Р\Е Atlinks ES26929GE перепутали полярность.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
wawan07
Сообщение #1 от 05/10/2009 12:28 цитата
Р\Е Atlinks ES26929GE перепутали полярность. Сгорел резистор 0,33ома поставил 000 ома. Аппарат ожил но не звонит, только техонько пощёлкивает. Связьс базой есть. Всё остальное работает. равнодушие
BVJ
Сообщение #2 от 06/10/2009 10:20 цитата
И что, надо объяснить, как разбираться в бузере с одним транзистором и диодом?
Не советую ставить такое бревно, какое ты поставил, оно не является предохранителем.
aleksandr58
Сообщение #3 от 07/10/2009 00:32 цитата
Если не поставить предохранительный резистор 0,33 ома,то при следующей переполюсовке из-за конструктивных особенностей разводки дорожек на плате трубки кроме стабилитрона выгорят и они.
BVJ
Сообщение #4 от 07/10/2009 08:45 цитата
И заодно ВЧ-блок улыбка
wawan07
Сообщение #5 от 08/10/2009 11:09 цитата
А гдеж его взять резистор 0,33. И всё равно спосибо улыбка
aleksandr58
Сообщение #6 от 09/10/2009 00:38 цитата
Ну раз уж поставил "бревно",тогда хотя бы доработай разъем АКБ,либо поставь родной с ключом,либо склей моментом раздельные мамки,дураков много,обязательно включат наооборот.
BVJ
Сообщение #7 от 09/10/2009 09:43 цитата
Резистор здесь выполняет функцию не резистора, а предохранителя, вот его и ставь. Сопротивление не имеет значения, но больше 0,7 Ом не желательно, могут появиться проблемы с регистрацией.
wawan07
Сообщение #8 от 09/10/2009 10:09 цитата
Телефон зазвонил. Просто висело несколько телефонов на одной линии. А за остольное спасибо. подмигивание
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
