alf138
| С месяц телефон постоянно находился на зарядке, аккумуляторы купить руки не доходили, и тут все он сдох перестал светится. Прежде всего подумал на бп горел он уже не раз, нет вроде все нормально. 6,5в как положено, начитавшись форума подумал что все таки прошивка но не одна лампочка не мигает, притащил сегодня на работу подключил к рабочему бп выставил 7в, скушал он все, т.е на входе осталось порядка 1,2в, на двух больших стабилитронах по нулям, грешу на кз, схему бы. Может у кого есть поделитесь пожалуйста. |
rommy
Зачем схема,подключай питание от блока и пробуй что греется.Видимо стабы по входу коротят или стабилитроны.
Если не ошибаюсь,схем на них нет.Хотя может и есть но я их не искал. |
CHETLAN
| alf138 писал: | | начитавшись форума подумал что все таки прошивка |
ну да, если утюг не работает скорее всего прошивка слетела иначе ни как (плохо влияет форум, а скорее всего поток незнакомой информации)
| alf138 писал: | | притащил сегодня на работу подключил к рабочему бп выставил 7в, скушал он все, т.е на входе осталось порядка 1,2в |
ну сто пудово на оборот питание подал, ну зачем лезешь в аппарат если в это полный ноль? |
alf138
| Питание подал нормально, греется не чего не греется пол дня стоял включенный, хоть бы хны. Пирометра конечно нет, но на щуп все холодное. Иногда промыргивает всеми лампочками... |
rommy
alf138, как ничего не греется?Тогда почему садит питание?Может грется смд конденсатор мелкий.
Лаб. БП подключи прямо к гнезду питания на плате,с обратной стороны. |
alf138
| Не чего не греется, уже подал двое напряжение 15в, начал помаргивать всеми лампочками. Но работать отказывается... |
BVJ
| Все зависит от мощности БП. Если это китайский с переключаемыми обмотками и толщиной железа 5 мм, то такой конечно попросту не тянет и пульсации х знает сколько. Если БП нормальный, то кушать и не греться - такого не бывает. alf138, бери осцилл и проверяй пульсации. Что и чем ты там меряешь пока никому не известно. |
