CMA ZANUSSI FLS-522CN как проверить командоаппарат?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 18/04/2010 10:13 цитата
Сначала заклинило дверку.Затем(после взлома) машинка отработала пол программы и встала. Хозяин полез пробником(искать фазу) и коротнул клеммы на командоаппарате, интересует сопротивление круглой хрени находящейся сзади командника, к ней идут 2 провода.И если есть схемку пожалуйста.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 18/04/2010 10:40 цитата
Vasilovich писал:
Vasilovich, это моторчик, а не хрень....
А сама машинка простенькая, не сложнее Вятки 16.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 От 18/04/2010 10:43 цитата
Я так и думал. Но 10 Килоом не многовато для него?
Alton56
Сообщение #4 От 18/04/2010 10:43 цитата
Позовите мастера будет быстрее и дешевле,а то еще что-нибудь коротнет. А схемка - это роскошь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 18/04/2010 13:24 цитата
Vasilovich, в Севастополе есть и сервис-центры и частные мастера, которые помогут. Могу дать координаты подмигивание
Сообщение #6 От 18/04/2010 13:37 цитата
Мелиор, нет, хочу сам "разобраться".... недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 18/04/2010 15:15 цитата
xarl, улыбка
сам,так сам подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #8 От 18/04/2010 21:40 цитата
10кОм может быть.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 18/04/2010 21:46 цитата
мастер см писал:
10кОм может быть.
А что это меняет ?
Если Vasilovich, будучи телевизионщиком, не имеет ни малейшего понятия о С/М (даже полностью механических), о чём может быть беседа ?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #10 От 19/04/2010 08:54 цитата
Все поумничали? знатоки. А чё тут все знают адреса сервис центров или половина? Что западло описать принцип(типа подать 220в на движок командоаппарата и проверить замыкание(включение)выходов. с данной хрени.Взвёв на мах.Не забыв контакы дверей.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 19/04/2010 09:22 цитата
Vasilovich, зря кипятишся. Ну подал ты напругу на движок, ну прокрутился он по кругу а дальше? Что бы проверить командоаппарат нужно иметь цыклограмму его работы. Она у тебя есть? У меня тоже нету. Рассказывать как работает СМА тебе тоже никто не будет, в Инете море информации, только читай. Самое простое в данной ситуации поставить все на место включить машину и описать что происходит. Если ничего не происходит то сделать хоть простейшие проверки и измерения.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 19/04/2010 09:47 цитата
Vasilovich, умерь свой пыл. Моторчик КА с таким сопротивлением--нормальные показания. Никаких замеров и проведённых исследований не указано. что ты ещё хочешь тогда от участников? Схемы тебе навряд ли кто даст,да и не нужна она там. А раз занимаешься ремонтом телевизоров ,то уже и сам ,как и пишешь,давно бы уже проверил команднник напрямую--подав на него напряжение.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 19/04/2010 10:28 цитата
Vasilovich, не все еще поумничали. улыбка Что ты в КА собрался на МАХ взводить? И разжевывать то, что интуитивно понятно, лень.
