Автор | Сообщение |
Logines
Logines, BTB24 вполне пойдет А с помпой то что?
С помпой походу забиты трубки потому что первый раз как запустил плюхнула черная грязь и после этого она замолчала, сегодня посмотрю.Вечером отпишусь. |
Logines
Сегодня снял помпу, шланги. Все промыл, разобрал помпу тоже грязи было порядочно. На разъеме помпы, нашел гарь. Обжал снова разъем и машинка стала работать. Прогнал полный цикл все ОК. Еще раз всем спасибо, кто принимал участие в теме. Да вопрос как закрыть тему чет кнопочки не нашел. |
Рифат
Обыкновенный человек
Logines, дописывай в названии темы слово --РЕШЕНО...... |
FAU2
Logines писал: | Сегодня вылетел опять симистор, проверил всю проводку. Провода идущие на двигатель перетерлись, за изолировал, заменил симистор (Тема закрыта.
Придется двигатель менять , придется. А иначе на симисторах угоришь. |
Logines
Для FAU2 Я сегодня 4-стирки прокрутил на полную и все ОК. так что прочти выше движек я другой |
Petruchio84
Сейчас столкнулся с подобной проблемой. Машинка WIU80 была куплена несколько лет назад по акции, что называется прозапас. После полугода работы перестала вращать барабан, при этом воду заливала/сливала без проблем. Поскольку ремонтом машин я профессионально не занимаюсь (ремонтирую материнские платы и видеокарты ПК), с кодами неисправностей и глюками прошивок не дружусь, было принято решение визуально все хорошенько просмотреть на предмет явных дефектов. Однако оных не обнаружилось. Отследил цепочку от двигателя на плате и подозрение пало на симистор Q3 BTB10800BW. Заменил его на BTA12800BW, который отличается помимо максимального тока тем, что у него подложка изолирована от вывода А2 в отличие от оригинала. Кроме того заметил, что производитель сэкономил на цепочке защиты этого симистора RV2-R24-C5. Запаял туда варистор 470 вольт 10 мм, 1-ваттный резистор на 1.2 кОм, конденсатор 0,1 мкФ на 470 вольт (номиналы подсмотрел в инете на схеме универсального модуля управления СМ) . После данных операций машинка отлично отработала 1 стирку, но вот на второй опять отказалась крутить барабаном. Решил просмотреть жгут проводов на предмет видимых повреждений, но ничего не обнаружил. После решил зарисовать ту часть платы, которая отвечает за управление двигателем. Тут я обнаружил, что симистор Q2 ACS1086S, стоящий неподалеку от уже замененного Q3, запаян неправильно - развернут на 180 градусов относительно позиционного рисунка на плате, в результате его выводы А1 и А2 были перепутаны. При прозвонке все выводы в обрыве. Завтра попробую заменить этого зверя. Вот только интересно, как он умудрился вытянуть достаточно долго, если был запаян неправильно??? |
KOSTAJ12
Petruchio84, Q2 ACS1086S запаян правильно, рисунок под другой сим |
Andrei1963
Напиши какие индикаторы светятся, когда машина не работает по заданной программе. Симистор действительно запаян правильно, просто цоколевка выводов у него другая. |
M@ks
Petruchio84, ACS1086S- это не совсем симистор, лучше заменять на оригинал. |
Petruchio84
to M@ks: Да, действительно ACS108-6SA не совсем симистор. Но у нас есть только MAC97A8. Вроде такая замена прокатывает. Сейчас запаяю, потом попробую заказать оригинал. Аналогов ему пока не нашел.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:19
Стиралка работает. Не знаю, надолго ли ее хватит. Вместе с ACS108-6SA заменил еще и BTA12800BW на BTA24800CW. Сопротивление между 1 и 3 ногами у BTA12800BW было 53 ом, тогда как должно быть вроде 75. Скоро еще отпишусь - белья куча валяется - стирать не перестирать.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:25
MAC97A8 запаял так, как нарисовано на плате, а не так, как стоял ACS108-6SA
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:45
to Kostaj12 & M@ks:
Кстати, вот что пришло в голову. Если изначально ACS108-6SA был запаян на 180 градусов относительно рисунка на плате, а MAC97A8 встает так, как положено, может там изначально и должен стоять MAC97A8 или Z0607. Может поэтому и появлется глюк с выгоранием Q3??? |
Petruchio84
4 стирка в процессе. Полет нормальный... |
virmeshter
Petruchio84 писал: |
У них разная цоколевка вот они и стоят по разному Возможно то что нарисовано на плате относится именно к Z0607.
дело тут скорее не в Q3,во первых он к ACS108 не имеет ни какого отношения,а во вторых чует мое сердце что дело движке его проводке. |
Petruchio84
Ну вот опять все повторилось. 8 стирок отработала, потом опять перестала крутить двигло. Тестера под рукой не было, решил не глядя махнуть MAC97A8 и обмотать всю проводку изолентой, чтобы не думалось. Заработала опять, вопрос надолго ли. За что отвечает на плате Q2, почему он дохнет? У кого нибудь мысли есть? Индикация после поломки следующая: горит непрерывно красный (замок люка) + самый верхний из 3 диодов тоже горит зеленым непрерывно... |
Dima700926
А сам двиг что мешает проверить? Щетки, например, посмотреть, чтоб не "зависали". Включить напрямую,думаю, несложно. И по проводам пробежаться, за что Q2 отвечает. Так можно и проц убить - не всегда сим выгорает без последствий. |
Petruchio84
А чем чревато зависание щеток? Вопрос, возможно, ламерский, но уж прости, машинками я занимаюсь время от времени. Кстати, вот чего вспомнил. Повесили не так давно мы себе люстру в комнату. По времени установки, точно правда не вспомню, первая поломка совпадает с установкой этой люстры. Так вот, эта люстра с пультом ДУ, всякой электроникой китайской. Там есть в этой люстре штук 40 светодиодов, на которые идет отдельный трансформатор. Так вот когда включать эту люстру в режим, чтобы горели только светодиоды, в электрическом шитке в автомате начинает гудеть, как будто трансформатор работает. Вопрос собственно в том, не могут ли ВЧ наводки от люстры каким то мне не понятным способом убивать MAC97A8? |
Dima700926
Убивать - нет. Только мешать нормальной работе (иногда). Его убивает то устройство, которое к нему подключено. Смотри по проводам. Про движок - ты же не пишешь, что сим убился. А не вращать он может по разным причинам, например, щетки, проводка (иногда внутри изоляции провод ломается), реле и т.д. Ты меняешь сим и в это время двигаешь провода, качаешь движок, шевелишь плату - контакт восстанавливается, но ненадолго. Если сим убивается, значит тем более двигло смотреть - не просто так он вылетает. Например, КЗ в якоре, пробой на корпус, вода... Проверяй внимательно. Это не сложнее компа. |
Petruchio84
Уже несколько месяцев машинка исправно работает. Проблема была связана с плохим контактом разъема электродвигателя на плате и разъема жгута. Вылечилось путем хорошего залуживания ножевых разъемов на плате. |
wasilij
Petruchio84 писал: | А чем чревато зависание щеток? | светодиод блокировки люка не горит при заблокированном замке,ну и не стирает... |
