СМА ARDO A500 нет отжима
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 02/05/2010 11:31 цитата
gorec1554, посмотри личку
gorec1554
Сообщение #22 От 02/05/2010 13:34 цитата
Мелиор писал:
В смысле личку??? Лицевую панель??? Там но всего ничего. Кнопка отключения центрифуги в отжатом состоянии звенит в нажатом нет значит рабочая. Провода от неё ST1 - через 4 контакт терморегулировки идет на 10 контакт программатора - Фаза. Относительно нуля на вводе перед кондером "N"-220вольт. ST2-уходит на контакт 17 программатора.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 14:41
Мелиор подскажи на каких контактах на программатор, уходит притание на двигатель, конкретнее на режим центрифуги если можно, или сбрось принципиалку если есть .
тю
тю
Сообщение #23 От 02/05/2010 15:34 цитата
gorec1554 писал:
Мелиор писал:
Чудной
mas-ter
Сообщение #24 От 02/05/2010 20:56 цитата
gorec1554, Я понимаю что она сама по программе не сливает и не отжимает? А если после слива поставить на отжим, тоже отжима не будет? Конденсатор, реле уровня проверял?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 21:58
Да и мотор имеет отдельную обмотку для отжима.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #25 От 03/05/2010 00:36 цитата
gorec1554, похвально, но "Кулибины" по СМА особо не приветствуются ... .
Хотя процесс учитывается участниками ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 03/05/2010 01:24 цитата
SergeyNZ писал:
Ты сам понял что написал?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 От 03/05/2010 23:19 цитата
Понятно, праздники...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #28 От 04/05/2010 23:02 цитата
Мелиор писал:
я в ту машинку не полезу...
Мелиор, ответ простой: захотелось поэкспериментировать - флаг в руки, я такого не понимаю, т.е. проще вручную постирать в обычной СМ.
(для тех, кто уже не помнит: Кулибин - известный изобретатель.)
Помошник
Сообщение #29 От 05/05/2010 00:52 цитата
gorec1554 писал:
Служим в горах над Ялтой Ай-Петри
А что такое П-14Ф знаешь?
