СМА Индезит IWSB 5105 CSI после грозы не включается. РЕШЕНО
Golan
Сообщение #1 От 29/05/2010 22:54 цитата
Аркадия
Все банально просто, гроза ветер, перехлест проводов и не включается (была в розетке).
Сгорело все до блока питания, в нем все проверил, вроде дышит.
Подскажите номиналы варисторов, перед входом сети.
Там их два, маленький и большой. Лопнули не могу считать.
Ну, в прочем, большой прямо на 220 стоит наверное на 240 В. А маленький не знаю.
Если на модуль подам 220 без нагрузки, блок питания покажет выходные напряжения?
Спасибо.[/b]
mas-ter
Сообщение #2 От 29/05/2010 22:59 цитата
Golan, Всё просто, а тема оформлена не правильно. Что значит маленький, большой - предлогаешь гадать равнодушие По входу с варистором, как обычно 10 Ом
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 29/05/2010 23:08 цитата
mas-ter, вопрос был про варисторы, а не про резисторы
Golan, K275
Golan
Сообщение #4 От 29/05/2010 23:11 цитата
Мелиор писал:
Golan, K275
Зато тему не правильно. А ведь mas-ter.
Там тройная защита, варисторы и сопротивление, это я знаю.
Первый варистор вроде понятно (просто Аркадия, серьезно первый раз) вольт на 240-275, а вот второй, может такой же. или на меньшее напряжение.
mas-ter
Сообщение #5 От 29/05/2010 23:14 цитата
Мелиор, Да, спать пора, но по такому вопросу ясно что он малейших познаний не имеет, и дальнейший ремонт может ..... а хотя пусть пробует. А резюк всё равно должен бахнуть, так хоть сравнит что поставил подмигивание
Golan
Сообщение #6 От 29/05/2010 23:17 цитата
mas-ter писал:
Крутая помощь, все пальцы гнете.
Не переживай, разберусь, даже если не подскажут.
mas-ter
Сообщение #7 От 29/05/2010 23:18 цитата
Golan, Что ты понимаешь под словом 240-275 ?, на какое напряжение ты собираешься ставить варистор, а ??????
Golan
Сообщение #8 От 29/05/2010 23:23 цитата
mas-ter писал:
Спасибо.
TVR 07431
Классификационное напряжение: 430
при токе,мА: 1
Рабочая температура, С: -40...85
Коэффициент нелинейности: -
Температурный коэффициент тока(напряжения): -
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В: 275
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В: 350
Максимальная поглощаемая энергия, Дж: 28
Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А: 1200
Исполнение: диск
Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм: 7
Высота (длина) H(L), мм: 7
Особенности: для защиты от перенапряжений
Ложись спать, спасибо за консультацию. сплю
mas-ter
Сообщение #9 От 29/05/2010 23:27 цитата
Golan, Молодец браво! ну так посмотри по цепи того, что другой, и сам поймешь.
Golan
Сообщение #10 От 29/05/2010 23:36 цитата
mas-ter писал:
Усе порядок, просто сообразил. Это аналоги К275, просто другой корпус.
Но все равно спасибо, когда нервничаешь, быстро голова работает.
Пока не закрывайте, проверю отпишусь. Машинка у клиента.
PS. Думал, что Мелиор меня так обозвал К275.
Мелиор извини не заметил.
Еще забыл спросить.
Ребята, а это что? диод? По маркировке ни чего не понял. Что то вроде AJ38. Че за зверь?
Фото с мобильника, извиняюсь за качество!
Golan
Сообщение #11 От 30/05/2010 07:33 цитата
Всю ночь просидел. Этот зверь вроде как 1000 вольтовый диод.
Ну и аркадия. Попробовал выдрать что нибудь из процессора, хрен!
максим 0203
Сообщение #12 От 30/05/2010 09:11 цитата
Golan, Зачем тебе этот диод -замени варисторы, прозвони и если нужно замени резистор и еще дроссель там по цепи стоит наверное труп подмигивание
Golan
Сообщение #13 От 30/05/2010 10:57 цитата
Да все работает, а диод только для будущих гемороев хотел узнать.
Всем спасибо.
Можно темку закрыть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 30/05/2010 11:40 цитата
Golan, в заголовке допиши РЕШЕНО и все дела
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 12:44
Golan писал:
Новый вид профессиональных ругательств смех
