СМА Bauknecht WT 890 C Turbo Electronic,стартует
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 от 16/06/2010 23:15 цитата
Доброго времени суток!СМА Bauknecht WT 890 C Turbo Electronic стерлись щетки на движке,заменил - теперь движок на всех программах сначала стартует потом крутит,реверс есть.тахо и его обвязку прозвонил,хотя есть один непонятный для меня элемент на плате(на фото),программатор стоит от siemens,там тоже все хорошо.симистор поменял,подкидывал другой движок,ничего не меняется!
vlanga1
Сообщение #2 от 16/06/2010 23:26 цитата
В чем вопрос, собственно?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 16/06/2010 23:41 цитата
master.m, этот элемент катушка с герконом(вроде реле) подмигивание
В каком смысле "стартует"?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 от 16/06/2010 23:46 цитата
три раза кратковременно запускается двигатель на высоких оборотах(как при оборваном тахо)потом плавно крутит
