у сма ardo tl 800 x очень туго крутится барабан
Виталий tvt
Сообщение #1 От 26/09/2010 21:12 цитата
Добрый вечер , у меня разлетелась опора со стороны шкива и треснула крышка бака, поменял опоры ,а крышку заварили аргоном.
Собрал , стал закручивать болт шкива и затянул барабан он не крутится, ослабил болт на 3-4мм барабан начал крутиться и шкив стоит на валу не так как должен ? Что можно сделать?
alexu
Сообщение #2 От 26/09/2010 21:14 цитата
Виталий tvt, боковую крышку тоже менять надо
mas-ter
Сообщение #3 От 26/09/2010 21:20 цитата
Виталий tvt, Название темы подправь, не получилось отремонтировать не беда, попроси мастера, или сам изучи ситуацию.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 26/09/2010 22:22 цитата
Виталий tvt, в заголовке темы дописываем вид техники и марку
Виталий tvt
Сообщение #5 От 26/09/2010 23:23 цитата
И еще с вала слезает подшипник почему?
Арт крышки бака 727007400 это тот?
Есть смысал что то придумывать (я не могу понять почему резинка которая ставится в крышку бака и другой конец в отверстие опоры выдавливает подшипник ) Крышка бака должна гнуться по середине при работе . Может я не так ставлю сальники?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 26/09/2010 23:30 цитата
И еще с вала слезает подшибник почему?
это ты кого спрашиваешь? ты ремонтировал - тебе на месте должно быть виднее, а здесь ясновидящих нет - сделай фотографии "отремонтированной" машины, может кто-то что-то и посоветует, а вообще-то лучше всего вызвать мастера и он все сделает правильно и с гарантией улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 27/09/2010 00:34 цитата
Виталий tvt, Затягивай как надо, нефиг 3-4 мм баловать, слезать перестанет - доходчиво объяснил ...? подмигивание
Виталий tvt
Сообщение #8 От 27/09/2010 00:44 цитата
затягиваю и барабан не сдвинешь с места? а почему не могу понять( знаю ,что не дает резинк (большая ) между подшипником и опорой,а маленький сальник одет в гнездо на опоре)
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 01:52
У меня зажимает резинка(сальник ) один край вставил в отверстие крышки бака а другой в пас опоры бака.
А что не так не пойму
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 27/09/2010 00:56 цитата
Сальник в баке норма, не касаясь барабана ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 27/09/2010 03:10 цитата
Виталий tvt, Ты откуда новую опору брал? Фланец, так сказать. Стопудово, у знакомого токаря заказывал, сэкономить решил на мастерах. Так надо было в размер делать, а не пороть отсебятину. Ты не первый. Возьми свой хлам и сравни с тем, что тебе сделали. Если мозг с глазами включишь, поймешь в чем дело.
Виталий tvt
Сообщение #11 От 27/09/2010 11:46 цитата
Покупал в сервис по ремонту ,а если не секрет в чем должно быть отличие?
alexu
Сообщение #12 От 27/09/2010 13:47 цитата
о чём разговариваем
Виталий tvt писал:
сходи в тот же сервис и купи боковую стенку НОВУЮ
