стиральная машина Samsung S852 мигают все светодиоды
Fist
Сообщение #1 От 08/02/2006 17:16 цитата
стиральная машина Samsung S852 мигают все светодиоды, при чём только в том случае если при стирке, когда дело доходит до отжима, она пытается начать отжимать, останавливается и начинает могргать всеми светодиодами!, это случатся не всегда
Макси
Макси
Сообщение #2 От 08/02/2006 17:28 цитата
Fist, Это работает система fuzzy logic, машина не может разложить белье в барабане, поэтому и не выходит на отжим.
Проверяется на пустой машине без белья.Если все нормально, то это она и есть, если нет, смотреть дальше нужно.
CCK
CCK
Сообщение #3 От 08/02/2006 17:35 цитата
обыкновенный дисбалланс и поэтому машинка показывает ошибку
как с эитм бороться подробно расписано в инструкции пользователя
Fist
Сообщение #4 От 08/02/2006 21:58 цитата
Спасибо большое, теперь буду знать!!!
bun
Сообщение #5 От 09/02/2006 13:26 цитата
Не волнуйся ещё мнооогое "узнаешь" смех ....
Сергей Ч.
Сообщение #6 От 09/10/2010 11:46 цитата
Странно поиск по сайту выдал
Подходящих тем или сообщений не найдено
, а гугл вывел сюда. Но будем надеяться, что попал куда надо.
У меня подобная ситуация как у Fist.
Но начинают мигать все индикаторы при первом пуске.
Машина S852.
Режимы: Хлопок + 95 + 600.
Вода не начинает подаваться.
Неделю назад тоже самое было. Тогда снял фильтр у насоса. Особо много грязи там не увидел. Так волосок. Немного крутанул для пробы ротор насоса. Потом была радость, пошла вода, машина заработала.
Но сегодня тоже самое. Всё мигает ( нет ни одного погашенного ) при первом пуске. Вода не подается. Разумеется начал с фильтра. Проверил идет ли вода от подающего шланга. Потом снял насос. Его тип - DC31-30008D Desc PUMP-DRAIN;SW-70XP,220/240V,50.
Предположил, что вполне на него для пробы можно подать 220В.
Сопротивление статорной обмотки около 140 - 150 Ом.
Собрал последовательную цепь из лампы 60Вт с обмоткой статора насоса. При подаче 220В ротор крутится.
Просьба спецам по этому типу машин дать совет. Надо лезть в плату управления ? Реально там можно чего-то сделать, имея паяльник, мультиметр, осциллограф, радиолюбительский опыт ?
майкюэль
Сообщение #7 От 09/10/2010 11:54 цитата
Сергей Ч., В плату лезть не надо.Надо вызвать мастера который решит твою проблему.Впрочем если есть желание угробить время деньги и машинку-ради бога.
Сергей Ч.
Сообщение #8 От 09/10/2010 20:32 цитата
Спасибо за ответ.
Вариант кого-то позвать естественно в запасе.
Но можно получить ответ?
Что должно означать мигание всех индикаторов про пуске, т.е вкл питания, установка режимов, пуск, пауза, все индикаторы мигают.
Неужели это не документировано?
Ещё вопрос. Как проверить вне машины насос?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 09/10/2010 20:34 цитата
Сергей Ч. писал:
Пригласив мастера. улыбка
alexu
Сообщение #10 От 09/10/2010 20:35 цитата
Сергей Ч. писал:
документировано но только для мастеров
Сергей Ч. писал:
на нём всё написано
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 09/10/2010 21:07 цитата
Сергей Ч. писал:
А запас, как известно карман не тянет. А спасибо, как известно в карман не положешь.
Сергей, пригласите мастера, заплатите ему денег и стирайте дальше
