oxtata
| regiss писал: | | oxtata писал: | | Вы по теме что-то можете толковое сказать? |
Конечно могу.
Только не домохозяйкам.... |
я не домохозяйка к сожаленью..
а то б мыла себе ручками в свое удовольствие
Dima700926
а вот если бы читали тему с начала, не возникло б вопроса в какой город мастер нужен. Но по вашему желанию заполнила..
Подскажете ?  |
Dima700926
oxtata, сам бы приехал, но далеко.  |
oxtata
Драсте
После установки нового сифона, помывки ПММ спецсредством и засыпанием новой соли проблем нет..
Работает каждый вечер на нормальной мойке, глюков нет, неприятного запаха тоже.
вот-с, зашла, отчиталась.. |
шайтан
Виртуоз болгарки
oxtata, что и требовалось доказать а напоследок один маленький совет: на последнем фото ( с новым сифоном ) носик с сливным шлангом опущен вниз - разверните его на 180 градусов, т.е. вверх, во избежание повторных случаев поступления воды в ПММ, в случае засора канализации  |
oxtata
шайтан, а там внутри сифона над отводом в носик расположен такой выстууп, и когда льется с крана вода она не попадает в носик вообще..проверяли ) |
абалаков
доброго вечера !
Нужна помощь-ПММ ARISTON LI46-стояла 2 года-ОПЫТА НЕТ
1. Вскрыл-посмотрел:
-на плату 4 сигнала/дверь,уровень,поддон/-отдельным шлейфом терморезистор ?
-с платы 7/ТЭН:реле,циркуляция:мощ.ключ и 5 sot223:слив,залив,соль и смс,1 выход НП/
2. Оба мотора присохли-сделал
3. Все датчики, исп.механизмы и
проводка в норме, схему снял
/срисовал/. Манометр исправен.
-непонятно,где датчик соли:лампа есть,а датчика нет...
-непонятно назначение плоского теплообменника/аэратора/ слева сбоку с 3 шлангами ???
Но главное в том,что она работает неустойчиво-при включении зажигает один диод и менять режим НЕ ХОЧЕТ! Иногда зажигает ДВА!
Впрочем пересбросом пальцем за кварц /ПАВ/, с последующим выкл/вкл удавалось запустить-отработала нормально.
Проанализировать плату не могу-нет даже паяльника! Тестер и руки есть.
Вопросы:
- вытекает ли на них flash?
- есть ли еeprom ошибок, и если да, то как сбросить?
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 02:47
зря глумитесь, почтенные !
Приятно, когда женщина
включает мозг и использует
системный подход /OXTATA/
Моя жена, к примеру, потратила
2/два/ часа, вычерпывая воду
с пола-заклинил насос слива в
СМ-и она вывентила фильтр,чтобы слить воду!
Спросил, почему не слила через
шланг, заткнув пальцем /как бензин из бака/ за 3 минуты?
Ответила, что я дурак...
Жена ФИЗИК, КФМН! А вот я точно, дурак... |
Dima700926
абалаков, вызовите мастера, пока не начала течь не только flash, но и вода из "теплообменника с тремя трубками" и иже с ним.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 05:06
Иногда жена бывает права.  |
абалаков
абалаков
Добрый день!
-Чтобы разобраться в гидросхеме LI46 понадобился час /включая "коробку с 3 шлангами"/
-Чтобы разобраться в работе контроллера-2 часа, и трассировщик шины I2C /к слову,описание HD64F3664 скачал уже потом/
P.S. Кто сталкивался с "ультрафиолетовой памятью" и знаком с ПП производством-тот поймет разницу между "зарастанием" и "вытеканием" ячейки, впрочем, в данном случае все оказалось существенно проще...
P.P.S. Диме спасибо: за краткий и корректный ответ. |
Dima700926
