СМА CANDY CTY 1046 ошибка Е 03 (решено)
максим 0203
Сообщение #1 от 12/10/2010 21:40 цитата
Всем привет!!!Имеем данную машину (s/n 31001299 0707 3770)После полоскания сливает воду крутит медленно но обороты не набирает.Через пару минут сваливается в ошибку-мигает кнопка "удаление пятен" и индикатор "старт"сериями по три вспышки.Дефект носит непостоянный характер, может отжимать неделю а потом капризничать пару раз.Что это за ошибка расшифруйте пожалуйста смущен
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 12/10/2010 21:46 цитата
Типовуха...
Машинке "кажеться" что в баке есть вода.
максим 0203
Сообщение #3 от 12/10/2010 21:50 цитата
regiss, с кандями сильно не дружу, но понял что стоит проверить цепь контроля "пустой бак"Я прав?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 12/10/2010 22:07 цитата
Первым делом - ТЭН....
максим 0203
Сообщение #5 от 12/10/2010 22:10 цитата
regiss, спасибо я на него и грешил улыбка
mas-ter
Сообщение #6 от 12/10/2010 22:25 цитата
regiss писал:
Типовуха...
regiss писал:
Первым делом - ТЭН
Лишнее подтверждение, что пока определяешь, код ошибки - можно быстрее просто проверить перефирию. Тока почему автор так не сделал. улыбка
максим 0203 писал:
максим 0203
Сообщение #7 от 13/10/2010 21:43 цитата
Спасибо regiss, проблема решена одобряю Действительно поспешил написать не сделав замеры.Обещаю исправиться смущен
