СМА Bosch MAXX WFX284F/20 не отжимает
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 12/10/2010 11:10 цитата
В машинке вышел из строя блок питания. Запустил питание, машинка заработала, но после стирки зависает, нет не промежуточного не отдельного отжима. Точнее сказать вермя идет а машинка ничего не делает, как будто ждет чего то. Входные цепи проверил, вплоть до того, что отрезал дорожки чтобы проверить чисто сам резистор входной цепи. Есть у меня несколько вариантов входа в сервис, но не для этой машинки.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 13/10/2010 09:46 цитата
Вынужден поднять тему. Неужели никто не знает сервис этой машинки? Если сниму прошивку проверь кто нибудь сможет?
тю
тю
Сообщение #3 От 15/10/2010 10:34 цитата
морда
cybe
cybe
Сообщение #4 От 15/10/2010 11:11 цитата
Spec, может ничего не понял или не захотел. Флуд удаляю
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 15/10/2010 11:27 цитата
Ладно, спасибо всем. Значит в тест я вошел, ошибка была F12, я включал плату без перефирии, возможно от этого и ошибка. В тесте машинка не включает обороты отжима. Все так же - насос работает, двигатель молчит, только в начале в на малых оборотах в одну , другую сторону крутанул.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 15/10/2010 14:35 цитата
Spec, ты личку то смотрел хоть свою?И что ты вообще ожидал от этого теста? улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 15/10/2010 23:46 цитата
grifat, то что всегда ожидают от тэста - ошибку, которую обычно машинки не показывают, а просто сохраняют в памяти или, как я уже писал, в других машинках Сименс или Бош после тестового режиа машинка начинает работать. Чтобы не быть быть краснословным уточняю модэль BOSCH WAS32466GB/10 после прохождения тэста начинает работать. Совсем недавно были у меня подряд две машинки и две после теста начали работать. Вот что я ожидал от этой машинки. В некоторых случая удается считать ошибку, которую она не показывает пользователю, но записывает в память. Или такого не бывает? Что за день сегодня? grifat, личку смотрел и об этом отписал постом выше.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 00:54
Уточнял я по телефону на прошлой недели почему вышеуказанные модели после тестового режима начинают работать, так вот, машина синхронизируется с сетью и когда происходят сильные помехи в сети - машина блокирует все кнопки, после сервисного режима блокировка снимается. Почему Бош только меняет эти модули, а не просто разблокирует их - потому что это может произойти снова, а новые платы они получают на процессорах, которые не реагируют на помехи в сети или возможно просто не блокируют работу машинки.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 16/10/2010 07:18 цитата
Spec, не путай loggixx c махх4 к которой вышеописанное тобой отношения не имеет
