СМА Indesit WIA101, Low End, (F01?) Решено.
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 21/10/2010 11:29 цитата
ладно,зато поговорили меж собой хоть. Когда такая возможность ещё будет? смех
Сообщение #22 От 21/10/2010 11:31 цитата
Тогда ставь на машину.
21Sasha12
Сообщение #23 От 21/10/2010 11:37 цитата
xarl, для этого надо скататься на побережье Карского моря, примерно 600 км по тундре.
Сообщение #24 От 21/10/2010 11:40 цитата
На такую же машину, у тебя же есть такая возможность.
21Sasha12
Сообщение #25 От 21/10/2010 11:43 цитата
Ни одной машинки в магазине с этим модулем. Жалко мужика с побережья, уже больше месяца пересылками занимаемся. Хоть по объявлению в газете ищи какую-нибудь WIA.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 12:50
Пошел на выезд, вечером доламывать буду.
cybe
cybe
Сообщение #26 От 21/10/2010 12:25 цитата
21Sasha12, как подключаешь движок на столе; со жгутом от машинки или припаянными проводками от разъёма модуля?
21Sasha12
Сообщение #27 От 21/10/2010 14:22 цитата
Когда возвращали новый модуль, попросил прислать со шлейфом, т.к. проверил выходные напряжения перед отправкой, все было о-кей. По шлейфу подозрения как раз на некорректную установку в J2, т.е. движок, т.к. сломаны метки клемника. Но по замерам претензий к этой части схемы модуля нет. В который раз думаю, может ли бахнуть только проц, причем узенько так? Проверить пока нечем. Подключенный движок рабочий, прозвонил с иголками все подключения, проблем нет.
21Sasha12
Сообщение #28 От 22/10/2010 19:48 цитата
В теме http://monitor.espec.ws/section7/topic155429.html очень похожая симптоматика, и при отключении термодатчика всегда срабатывают клапана или насос+крутанет движок, затем F03 и по селектору всегда куда-нибудь попадается, т.е. клапана или насос начинают четко срабатывать в начале всегда, если нет термодатчика. Но все резисторы в цепи движка, т.е. R1, 2, 3, 10, 11, 18, 20, 23, 26, симистор Q3, хоть и мерялись нормально, поменял, 2 и 3 релюхи поменял, остальное тоже меряется хорошо, резики выпаивал с одного конца. Скажите в личку, что за высокоомник такой, хоть сориентироваться откуда ноги растут недовольство, огорчение
Сообщение #29 От 22/10/2010 20:12 цитата
У тебя индикация работает, не заморачивайся.
21Sasha12
Сообщение #30 От 22/10/2010 20:21 цитата
xarl, по ссылке тоже с индикацией было (1 пост).
21Sasha12
Сообщение #31 От 23/10/2010 09:00 цитата
xarl, не помогло, да и показания четко по номиналу
21Sasha12
Сообщение #32 От 31/10/2010 09:53 цитата
Решилось без замены элементов. Дорога на выходе симистора УБЛ-контроль.
Сообщение #33 От 31/10/2010 10:07 цитата
Не понял... бяка
21Sasha12
Сообщение #34 От 31/10/2010 10:29 цитата
xarl , я сам не понял. На каком-то этапе начала отключаться УБЛка. Иногда успевает до F01 или F03(без датчика НТК), иногда нет. Я опять проверил симистор-рабочий, но не понравилась пайка(ранее менял). Решил поаккуратней, и в процессе увидел микротрещину по дороге на контроль(тонкая дорожка), в сантиметре от выхода симистора, на субмодуль основного МК. Залудил, запаял, и все заработало так, что на положения селектора наплевать, только на отжим положение пришлось поподбирать(селектор на панели этой модели не видел). Вот и все.
Сообщение #35 От 31/10/2010 11:17 цитата
И не найти панель?
21Sasha12
Сообщение #36 От 31/10/2010 13:10 цитата
Можно, если очень захотеть, но попробовал, как быстрее, то, что в инете, слишком мелкие снимки, не видно значков. Зная, что слив и отжим в конце шкалы, особых проблем не было. Сначала думал, что необходимо точное попадание в программы, теперь вижу, что нет. Просто за 6 месяцев второй Low End, и первый, с которым пришлось попариться.
максим 0203
Сообщение #37 От 31/10/2010 22:36 цитата
21Sasha12, личка
