CMA Indesit WISL 105 бесконечные режимы
На страницу Пред.  1, 2
Alexdip
Сообщение #21 От 08/11/2010 13:32 цитата
mas-ter, а он мне говорит это включается режим 'балансировки', да в паспорте это есть, но я удевлен раньше этот режи
забуть эту фразу, мне ее говорил мастер СЦ, ни какого режима балансировки без белья не мжет быть!!!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 14:59
Для начала перепаяю ULN2003A электроный ключ, есть паяльная станция с феном AOYUE 968 (ремонт мобильных телефонов)
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 15:05
Я так понимаю в домашних условиях прошить SP101655 нельзя (есть Seeprog)
mas-ter
Сообщение #22 От 08/11/2010 16:14 цитата
Alexdip, Сначало если есть желание уточни для себя, что за детали собрался менять, есть ли резон улыбка
Alexdip писал:
Всё в чём есть необходимость, есть и возможность.
FAU2
FAU2
Сообщение #23 От 08/11/2010 17:07 цитата
Alexdip писал:
так что износ за 2 года (подшипники и амартизаторы)! Тема закрыта! делайте выводы. такие вы мастера!
посмотрел видео, понял что подшипники уже менялись и амортизаторы? может по цепям тахо померять?
Alexdip
Сообщение #24 От 08/11/2010 23:15 цитата
FAU2 писал:
подшипники и амартизаторы не менялись..
я думаю, что здесь есть смысл прозванить тахо и пережать клемы разъема... как тахо та и роторные и статорные клемы разъема, так как подвод проводов к мотору на весу вероятно что продода переломались при вибрации хотя и изоляция проводов хорошая...
mas-ter,
FAU2 писал:
может поделишся схемой подключения по FBUS и программой для прошивки??
FAU2 писал:
может и схема есть у тебя если знаешь, что менять в первую очередь знаю, что лучше всего начать с ИБП какие питания на выходе есть ли пульсации
FAU2
FAU2
Сообщение #25 От 09/11/2010 15:53 цитата
Alexdip писал:
подшипники и амартизаторы не менялись.. я думаю, что здесь есть смысл прозванить тахо и пережать клемы разъема... как тахо та и роторные и статорные клемы разъема, так как подвод проводов к мотору на весу вероятно что продода переломались при вибрации хотя и изоляция проводов хорошая...
может и схема есть у тебя, что менять в первую очередь знаю, что лучше всего начать с ИБП какие питания на выходе есть ли пульсации
Для клиента я вывалю схему и программу прошивки? Дорогой мой Вы нужны для зарабатывания денег, а удочку я тебе не дам. сумашествие
Alexdip
Сообщение #26 От 09/11/2010 22:30 цитата
Проблема решилась!!!! О чудо!!!
Меняли нам счетчики света во всем доме 4 месяца назад, оказалось, что нейтральный провод в щитовой был плохо зажат на клеме, тем самым возникала искра.
Вызвал электрика он быстро разобрался в проводке.
Так что матайте на ус уважаемые МАСТЕРА, вот вам жизненый опыт (перепрошивка и замена блока управления)
МАШИНКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!
cybe
cybe
Сообщение #27 От 09/11/2010 22:50 цитата
Alexdip писал:
Я плакалъ рёв в три ручья
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #28 От 10/11/2010 06:51 цитата
тоже прослезился рёв в три ручья
Vik77
Vik77
Сообщение #29 От 10/11/2010 06:58 цитата
cybe писал:
Alexdip писал:
А ведь и в правду думает,что он,первопроходец.
Ну что ж,развлек тоже хорошо.Где я еще посмотрю на стиралку с видео смех
