klasterus
| при включении кнопки пуск загорается кнопка открывания люка. Дисплей , индикаторы доп функций и селектор программ не загораются. На убл сразу поступает 220 и больше ничего не происходит. Надо ли думать , что дело в убл? |
sadko178
| klasterus писал: | | Надо ли думать , что дело в убл? |
И цепи питания оного. |
klasterus
| а на плату не через убл питание идет? или параллельно? |
klasterus, мастера надо...  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
klasterus, УБЛ не только функцию замка выполняет, следовательно идет
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 15:52
А что, его тупо проверить не судьба? |
regiss
Причём тут УБЛ если автор пишет :
| klasterus писал: | | Дисплей , индикаторы доп функций и селектор программ не загораются. |
Индикация должна светиться при включении кнопки СЕТЬ..... |
korsakov
| klasterus, походу на модуле обрыв по питанию |
