Коды ошибок СМА и ПММ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 42, 43, 44 ... 84, 85, 86  След.
zloylee
zloylee
Сообщение #441 От 28/08/2010 12:57 цитата
dubrvova, вызвать мастера
Мелиор
Мелиор
Сообщение #442 От 28/08/2010 13:14 цитата
dubrvova, если укажите местожительства, возможно поможем смастером
dubrvova
Сообщение #443 От 29/08/2010 15:12 цитата
Украина, Ровенская обл., г. Дубровица
Farton
Сообщение #444 От 30/08/2010 23:32 цитата
Стиралка Indesit WIU82. При сливе останавливается с ошибкой. Насос продолжает работать на слив.
Часто мигает светодиод блокировки и пореже другой, видно на фото. Это какой код ошибки?
alexu
Сообщение #445 От 30/08/2010 23:49 цитата
Farton, почитай тему с начала,там всё есть,а потом вызовите мастера делов на минут 20
тю
тю
Сообщение #446 От 31/08/2010 07:33 цитата
Farton, F-08
Farton
Сообщение #447 От 31/08/2010 20:35 цитата
тю, спасибо.
Тему я прочитал всю, но к окончательному выводу прийти не мог. Поэтому и спросил.
Jon Braun
Сообщение #448 От 28/12/2010 17:28 цитата
Ariston AVSL 88 IT
Добрый день!
Машина заливает воду, стирает, доходит до полоскания, начинает сливать воду, через некоторое время останавливается барабан, помпа в это время работает судя по звуку.
Начинают мигать индикаторы (обведены кругами) левый с частотой (приблизительно) 1гц, замок 2гц. Мигают минут пять потом помпа тоже отключается а индикаторы продолжают мигать.
Пробовал нажимать кнопки включения и пуск /сброс ни какой реакции. Остальные индикаторы в это время не горят.
Это ошибка F8 или я не правильно определил.
Сообщение #449 От 28/12/2010 17:33 цитата
Правильно.
Jon Braun
Сообщение #450 От 28/12/2010 17:45 цитата
Спасибо
Почему то считал что индикаторы должны гореть постоянно.
ромм
ромм
Сообщение #451 От 12/01/2011 12:55 цитата
Подскажите , правильно ли я просчитал код ошибки - 05 ? Ariston AVTL109(EU)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #452 От 12/01/2011 12:56 цитата
да
ромм
ромм
Сообщение #453 От 12/01/2011 13:00 цитата
grifat, - спасибо !
alexragulin
alexragulin
Сообщение #454 От 16/01/2011 17:36 цитата
" Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних"
цитировал одного из участников форума
кто что скажет по этому поводу
zhuv
Сообщение #455 От 27/01/2011 16:59 цитата
EVO1- два нижних, EVO2- нижний и средний. Иными словами нижний пин(test) замыкается с + или - питания
master72
master72
Сообщение #456 От 17/02/2011 14:45 цитата
Natash_ik, если один раз значит 1-ая ошибка!
alexandr87
Сообщение #457 От 02/03/2011 11:19 цитата
Кто-нибудь может подсказать описание кода ошибки 9 на ПММ Ariston CIS LFT 321 HX/HA 807091505 37490460000 ? Заранее благодарен.
тю
тю
Сообщение #458 От 02/03/2011 11:28 цитата
alexandr87, EEPROM
alexandr87
Сообщение #459 От 02/03/2011 11:46 цитата
тю, спасибо улыбка Но внешней eeprom там просто нет. С посудомойками подобными не встречался, потому как программируется Модуля (индикация и силовой) новые. Можно в личку информацию?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 13:58
все понял, шьется ключиком. недовольство, огорчение
Людик13
Сообщение #460 От 22/03/2011 22:15 цитата
Стиральная машина Индезит WS105TX встала на полоскании.
По совету мастера из сервиса заменили щетки. Теперь машина делает так: после включения воды заливает, барабан покружится немного, затем включается помпа, вода благополучно сливается, регулятор программ начинает вращаться без остановки, пока не выключишь машину из сети. То же самое, если начать с другой операции: с минуту примерно выполняется эта операция, затем включается помпа, затем регулятор вращается без остановки. Лампочка на панели (включение машины) мигает. Два раза - пауза - два раза - пауза, и так до бесконечности.
С чего начать?
