zloylee
| dubrvova, вызвать мастера |
Мелиор
| dubrvova, если укажите местожительства, возможно поможем смастером |
dubrvova
| Украина, Ровенская обл., г. Дубровица |
Farton
Стиралка Indesit WIU82. При сливе останавливается с ошибкой. Насос продолжает работать на слив.
Часто мигает светодиод блокировки и пореже другой, видно на фото. Это какой код ошибки?
alexu
| Farton, почитай тему с начала,там всё есть,а потом вызовите мастера делов на минут 20 |
тю
Farton
тю, спасибо.
Тему я прочитал всю, но к окончательному выводу прийти не мог. Поэтому и спросил. |
Jon Braun
Ariston AVSL 88 IT
Добрый день!
Машина заливает воду, стирает, доходит до полоскания, начинает сливать воду, через некоторое время останавливается барабан, помпа в это время работает судя по звуку.
Начинают мигать индикаторы (обведены кругами) левый с частотой (приблизительно) 1гц, замок 2гц. Мигают минут пять потом помпа тоже отключается а индикаторы продолжают мигать.
Пробовал нажимать кнопки включения и пуск /сброс ни какой реакции. Остальные индикаторы в это время не горят.
Это ошибка F8 или я не правильно определил. |
Jon Braun
Спасибо
Почему то считал что индикаторы должны гореть постоянно. |
ромм
Подскажите , правильно ли я просчитал код ошибки - 05 ? Ariston AVTL109(EU)
Рифат
Обыкновенный человек
ромм
alexragulin
" Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних"
цитировал одного из участников форума
кто что скажет по этому поводу |
zhuv
| EVO1- два нижних, EVO2- нижний и средний. Иными словами нижний пин(test) замыкается с + или - питания |
master72
| Natash_ik, если один раз значит 1-ая ошибка! |
alexandr87
| Кто-нибудь может подсказать описание кода ошибки 9 на ПММ Ariston CIS LFT 321 HX/HA 807091505 37490460000 ? Заранее благодарен. |
тю
alexandr87
тю, спасибо Но внешней eeprom там просто нет. С посудомойками подобными не встречался, потому как программируется Модуля (индикация и силовой) новые. Можно в личку информацию?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 13:58
все понял, шьется ключиком.  |
Людик13
Стиральная машина Индезит WS105TX встала на полоскании.
По совету мастера из сервиса заменили щетки. Теперь машина делает так: после включения воды заливает, барабан покружится немного, затем включается помпа, вода благополучно сливается, регулятор программ начинает вращаться без остановки, пока не выключишь машину из сети. То же самое, если начать с другой операции: с минуту примерно выполняется эта операция, затем включается помпа, затем регулятор вращается без остановки. Лампочка на панели (включение машины) мигает. Два раза - пауза - два раза - пауза, и так до бесконечности.
С чего начать? |
