СМА Ariston AVTF129 ошибка F-12. РЕШЕНО.
Voova
Сообщение #1 От 19/01/2011 19:20 цитата
При вкл. ПУСК показывает F-12.
5В. есть, 12В относительно обшей шины есть - на кондере 15,5В. По постам вижу нет другого совета кроме - только модуль силовой менять. Модуль с индикацией на столе.Считал прошивку на всякий случай - прошу глянуть всё-ли там нормально
  AVTF129 (EU) 091332020905 608016072.rar  3.32 КБ  Скачано: 513 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 19/01/2011 19:37 цитата
Voova, что я скачал?Что это было?
Voova
Сообщение #3 От 19/01/2011 20:11 цитата
allfat,
Прошивка. Сам сейчас скачал, чтобы проверить - всё ли правильно - разархивировал. открыл понькой - всё открывается! Там стоит память 24C64/
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 19/01/2011 20:13 цитата
ну и я открыл,и не только понькой недовольство, огорчение ,бред какой то
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 20:18
нет,не бред,надо было расширение bin...Прошивка нормальая.На каком кондере 15,5В?
Jon Braun
Сообщение #5 От 19/01/2011 20:21 цитата
это .e2p надо добавить расширение. Прошивки в HEX редакторе хорошо смотреть.
Voova
Сообщение #6 От 19/01/2011 20:24 цитата
В посте - СМА Ariston AVTF129 глючит от 05/03/2010 21:31
такая прошивка выкладывалась, но до 000130 разряда там читается - полное совпадение.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 21:29
allfat, На каком кондере 15,5В?
на C66 47М*25В. - на ножках кондера 15,5 , а относительно общего на одной 12В. на др. могу посмотреть. Скорее всего -3,5
allfat
Добрый дядя
Сообщение #7 От 19/01/2011 20:44 цитата
Voova, с великой долей вероятности модуль труп.Только сегодня менял основной проц с F12.Симптомы те же недовольство, огорчение
Voova
Сообщение #8 От 19/01/2011 20:56 цитата
Ищу модуль или проц под этот модуль. Рупор
WIK77
Сообщение #9 От 19/01/2011 21:02 цитата
а что в Белгороде не найти? Харьков рядом......
allfat
Добрый дядя
Сообщение #10 От 19/01/2011 21:07 цитата
а там и до Молдовы недалеко....
Voova
Сообщение #11 От 19/01/2011 21:23 цитата
Если можно, в личку порядок цен. В Москве в одной фирме уже интересовался.
mas-ter
Сообщение #12 От 20/01/2011 11:51 цитата
allfat писал:
Пользуюсь его услугами (новые процы) классно!
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #13 От 20/01/2011 15:53 цитата
Voova, загляни в личку.
Voova
Сообщение #14 От 21/01/2011 16:02 цитата
Устранил проблему в плате индикации. Всё работает. Всем откликнувшимся, и форумчанам, и с паралельного тоже, - огромная благодарность - мы подняли эту тему вместе! классно! классно!
