РЕШЕНО СМА Индезит WITP 82 нет вращения при стирке
Южанин66
Сообщение #1 От 11/06/2009 21:30 цитата
я в раздумье. СМА Индезит WITP 82 набирает воду как положено ( 1 клап, помпа, 2 клапан), потом молчит минут 15-20, после этого включается клапан и набор воды идет до победы(начинает выливаться из шланга слива, через край ванны ) . Мотор при этом молчит. Ставлю на полоскание, мотор вращается пока идет забор воды потом опять тишина. Датчик уровня поменял, ТЭН живой, ошибок не кажет никаких. Копать в сторону прошивка-мозги?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/06/2009 21:43 цитата
в заголовке темы дописываем неисправность
сёмыч
Сообщение #3 От 11/06/2009 22:54 цитата
Все советы после правильного оформления темы
И допиши в теме неисправность, в правом верхнем углу функция изменить.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 12/06/2009 07:01 цитата
Южанин66 писал:
Блин лучше просто копать мозги недовольство, огорчение
Что за мания пошла-надо не надо в прошивку лезть?
Южанин66
Сообщение #5 От 12/06/2009 10:03 цитата
какие контакты датчика уровня должны приходить на проц?
мастер см
мастер см
Сообщение #6 От 12/06/2009 11:06 цитата
каппиляр прессостата продуть не пробовал
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 12:07
и целостность бы его посмотреть
мастер см
мастер см
Сообщение #7 От 12/06/2009 13:06 цитата
Южанин66 писал:
Посмотри ,глазки есть? гы-гы
Южанин66
Сообщение #8 От 12/06/2009 22:42 цитата
всем спасибо, под хомутом перетерся шланг ДУ. Пока шланг не снял не мог найти.
Рифат
Сообщение #9 От 13/06/2009 09:48 цитата
Южанин66, ктоб сомневался.
kare
Сообщение #10 От 12/02/2011 17:57 цитата
Помогите со схемой WITP82 EU, визуально подгорел R20, D2, может еще чего.
Машинка работает, ошибки не высвесивает. Не корректно обрабатываются сигналы от датчика вращения.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 12/02/2011 18:01 цитата
kare писал:
Как стало понятно, что именно это?
kare
Сообщение #12 От 12/02/2011 18:07 цитата
По машинкам я не мастер. Электронщик - да. Неисправность диагностировал профессиональный ремонтник. Прозвонили тахометр до платы......
cybe
cybe
Сообщение #13 От 12/02/2011 18:08 цитата
kare, обоснуй, раз электронщик, а так пока описание размыто
