TOLIBAN
| СМА Ardo A1000X. Двигатель асинхронный, управляется с коммандника. Но есть ещё и модуль на управление двигателем. Сгорел двигатель. Перемотали. Отработал полгода, опять сгорел. Перемотали. Пригласили меня установить . Двигатель не очень, но сильно греется. При полной нагрузке не тянет, как при негодном конденсаторе. Конденсатор менял. Командник перебрал. Двигатель звонится нормально. Симистор менял. Сопротивления все целые. Может что недоглядел? Или модуль в утиль? |
regiss
| TOLIBAN писал: | | Двигатель звонится нормально. |
| TOLIBAN писал: | | При полной нагрузке не тянет, как при негодном конденсаторе. Конденсатор менял. Командник перебрал.. Симистор менял. Сопротивления все целые. Может что недоглядел? Или модуль в утиль? |
А если запустить мотор в обход модуля ? Тянет ? |
TOLIBAN
regiss
| TOLIBAN писал: | | да, работает нормально |
Озвучте тип модуля, DMPA или более старый (на основе TDA1085c) ? |
TOLIBAN
Сейчас выложу фото
regiss
Опаньки
А ты нарвался на модулёк из семейства NEPTUN (546012701).
Несколько раз я менял этот модуль на 546002100 и вроде мотор работал без проблем.....
Одним словом ликбез оставим для других.....
Скажу одно : данный модуль никак не может "палить" мотор ! Если мотор так часто горит, то либо на него попадает вода, либо хреного перематывают ! |
TOLIBAN
Следов воды нет. Да и перемотать два раза плохо разные люди вряд ли могут. на столе работает же.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| TOLIBAN писал: | | перемотать два раза плохо разные люди вряд ли могут. на столе работает же |
Одно дело работа на столе, другое - под нагрузкой. Если обмотки после перемотки не пропитывались шеллаком - движок после нескольких стирок Прозвони обмотки движка на корпус мегометром - вопросы отпадут  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Если обмотки после перемотки не пропитывались шеллаком - движок после нескольких стирок мертвец |
TOLIBAN
Всё оказалось просто, как дважды два. Пропадает контакт в тахо. Двигло снял- всё нормально. Поставил, а там через раз .Люблю я такие ремонты . Перепахал, блин, всю машину. Огромное спасибо regis2 и всем за помощь. |
mas-ter
Разве при "пропадании" тахо, будет такой дефект?? сомневаюсь. |
Voova
mas-ter,  |
TOLIBAN
Двигатель это. И тахо действительно не при чём. . Хоть и обрыв там был. букет вообщем. |
mirus
А кто подскажет как подключить этот матор на прямую без стиральной машинки?
Для использования в других целях.  |
Мелиор
