СМА Атлант 50С81 какой код ошибки.
Бермудский
Сообщение #1 От 05/03/2011 15:43 цитата
СМА Атлант 50С81 при запуске стирки набирает воду, несколько раз примерно по 2 сек вращает с большими оборотами барабан,после чего на светодиодной панели начинают моргать "стирка" и "отжим".
при запуске слива т.ж. на несколько сек включает помпу,и т.ж. моргают "стирка" и "отжим".
Коды ошибок Атлант с дисплеем есть,а вот для такой не могу найти(и вообще по Атлантам как-то мало инфы) недовольство, огорчение недовольство, огорчение Подскажите,что за ошибка подмигивание
Слава
Слава
Сообщение #2 От 05/03/2011 17:08 цитата
Если вращает с большими оборотами , то на что ругаться то может?
Бермудский
Сообщение #3 От 05/03/2011 18:22 цитата
при сливе вращения барабана вовсе нет,а ошибка та же. Со снятым разъёмом на двигатель ошибка та же! хотя...
тю
тю
Сообщение #4 От 05/03/2011 18:33 цитата
Бермудский писал:
Бермудский
Сообщение #5 От 05/03/2011 19:02 цитата
буду проверять тахо и всё с ним связанное! и всё-таки есть ли коды ошибок для Атлантов без дисплея?
Слава
Слава
Сообщение #6 От 05/03/2011 19:49 цитата
Конечно есть.
Бермудский
Сообщение #7 От 05/03/2011 21:09 цитата
Слава, если не трудно - брось ссылку в личку
Бермудский
Сообщение #8 От 10/03/2011 01:09 цитата
СМА ожила - всё решила замена тахо улыбка
А вот кодов ошибок для Атлантов без дисплея так и не нашёл, и не поделился никто недовольство, огорчение
Слава, тю,благодарю за пинки в нужном направлении подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 10/03/2011 08:04 цитата
Бермудский писал:
Бермудский писал:
Имея коды для С/М с дисплеем, думаю, отследить коды для такой панели не составит большого труда.
Или я не прав ?
Твой пример:
Ошибка тахо - №9.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 09:05
P.S. Кодов для панели без дисплея не имею, это чисто моё предположение.
Слава
Слава
Сообщение #10 От 10/03/2011 08:38 цитата
regiss, абсолютно правильное предположение
Бермудский
Сообщение #11 От 10/03/2011 12:38 цитата
Очень логично! классно! Предположение подтвердится если хотябы пару неисправностей совпадут.Стоило бы симитировать ошибки и проверить,но к СМА уже не попаду
