СМА WIU80 Indesit Проблемы с опред. номиналов и аналогов
shuv
Сообщение #1 От 20/03/2011 19:29 цитата
Приветствую всех! Сгорела машина дома стиральная и поскольку ремонтом их специализированно, да и вообще никак, не занимаюсь, прошу помочь разобраться. Выгорели резисторы R1, R3, чип-резистор (с обратной стороны платы почти под этими же резисторами), транзистор в платке логики по цепи формирования, так понимаю, 5V (LOC/N нет, платка мелкая без обозначений, всё на фото). С резисторами R1, R3 по темам поиск находит 1,5кОм, а вот smd резистор и smd транзистор (LD50 Y710) никак не получается отыскать. По схеме включения транзистор pnp, но черт его проймет, может что путаю. Нет ни схем, ни доноров, по номиналу не найду ничего.. Она у меня одна родная, очень жаль будет не отремонтировать.
 Размер файла:  139.42 КБ
 Просмотрено:  463 раз(а)
 Размер файла:  117.62 КБ
 Просмотрено:  455 раз(а)
 Размер файла:  135.52 КБ
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Размер файла:  139.91 КБ
 Просмотрено:  487 раз(а)
 Размер файла:  112.51 КБ
 Просмотрено:  451 раз(а)
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 20/03/2011 20:11 цитата
LD50 - это не транзистор
в личке.
alexu
Сообщение #3 От 20/03/2011 23:01 цитата
Rsmd 222Ом, R1 2.2кОм. R3 2.7kOм
shuv
Сообщение #4 От 21/03/2011 17:12 цитата
Спасибо.
alexandr87
Сообщение #5 От 21/03/2011 17:40 цитата
shuv, не спеши с заменой элементов. Сначала тему приведи в порядок, а затем озвучь, какое сопротивление процессора по питанию?
shuv
Сообщение #6 От 22/03/2011 13:34 цитата
С заменой элементов не спешу, куда спешить, ведь мне так и неизвестно что за деталь это LD50 Y710. А сопротивления замерю сегодня ещё раз. я не помню точно сколько было, когда мерил. Мне один человек, весьма опытный в ремонте стиралок, посоветовал не тратить время и вынес вердикт - процессор уже мертв, поскольку сгорел LD51. Я не буду хоронить сразу, но спешить точно уже не стану.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 14:38
Плата стоит 3000 у нас тут на районе. Сначала нужно восстановить работоспособность этой машины, а то ходить не в чем скоро будет ). А потом можно и ту попытаться восстановить. Когда разберусь, что за элемент, попробую смастерить замену и отпишусь по результату. А сегодня напишу по сопротивлению.
alexandr87
Сообщение #7 От 22/03/2011 14:05 цитата
shuv писал:
вероятность смерти проца большая, но это нужно подтвердить. Для этого ответь на мой вопрос двумя постами выше.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 16:07
ld50 - пятивольтовый стабилизатор напряжения, если интересно.
shuv
Сообщение #8 От 23/03/2011 16:49 цитата
даташит процессора не нашел, поэтому сопротивление между выводами того, что есть: 8/(1-4) ноги 24С64 (наверно там общее с процессором питание) - прямое и обратное сопротивление 524кОм
gen00
Сообщение #9 От 23/03/2011 20:25 цитата
А проверить стаб. забыл?, улыбка
Степашка
Сообщение #10 От 23/03/2011 20:50 цитата
shuv писал:
Такого показания в принципе быть не может, если только внутри Х24 и проца все не отлетело ко всем чертям после того как 5 вольтовый стабилизатор спекся таким образом.
shuv
Сообщение #11 От 24/03/2011 04:16 цитата
Возможно. Если стаб. - это LD50, то я его выпаял сразу. Изначально всё по питанию было коротко в ноль. Потом выпял его и вот..
dim777m
dim777m
Сообщение #12 От 24/03/2011 08:09 цитата
shuv, У тебя 220 по 5-вольтовой шине прогулялось... не мучился бы ты....
