K!mm
Случилась проблема со стиральной машиной WHIRLPOOL AWG 879. По непонятной причине выбило автомат на площадке, в этот момент работала машинка, на темп. 90 градусов, естественно после включения автомата машинка не заработала, запаха гари небыло, попробовали запустить, по новой но она не запустилась, включили через удлинитель, результат нулевой... Самое интересное кнопки загораются при включении питания, но машинка не запускается, такое чувство как будто заблокированы. Слили в ручную воду и вызвали спецов.
Спецы не долго думая приговорили блок управления и заломили за него почти 8т.рублей, но сказать причину выхода блока не смогли, да и гарантию дают только пол года, а машинке уже 7 лет, при таком раскладе проще купить новую машинку... Но, всегдаесть но, а если причина не в блоке?! Сам я электрик, но в машинках к сожалению не силён, хотя пытливый ум не даёт покоя.
В общем снял я блок, а на нём нет следов пробоя, или выгорания, запаха гари тоже нет, к сожалению времени было мало для осмотра, машинка у родителей, что успел, так это вызванить кнопку включения питания, она работает и посмотреть щётки, они тож в поряде, куда ещё глянуть?! или всё же реально блок?! Если блок то за такие деньги в ремонте не вижу смысла, жалко конечно, машинка как новая, но чтож поделать... Да, в ближайшие дни осмотрю тен и блокировку дверцы, а также можно глянуть всю проводку, в прошлый раз не осилил. Ребята если чем сможете помогите в вопросе, заранее благодарю. |
alexandr87
| K!mm, 12NC на машинке есть - напиши. Модуль какой? Не minisel на нем написано? |
Пилот
| K!mm, Мастера ищи другого. |
K!mm
alexandr87, Да есть, 12NC могу вечерком скинуть, я его записал, а куда не поню. Модуль minisel 546054600 -03
Пилот, Да я б с удовольствием, но в нашей деревне, особо мастеров ненайдёшь, а это офиц. контора по ремонту, конечно не по вирпулам, но всех туда засылают, чуть ли не авторитет, ток за диагностику сдули 640руб, это приезд на место и снятие двух крышек... |
regiss
| K!mm писал: | | а это офиц. контора по ремонту, конечно не по вирпулам, |
А эта машинка и не являеться Whirlpool.
Это - ARDO. |
K!mm
| regiss, ARDO?! вот это новости,чем дальше тем интереснее, я впервые такое название слышу... |
alexandr87
| K!mm, модуль на эту машину действительно недешев среди миниселов, но вот тупо замена приведет к плачевному результату - сгорит. Причина - в машине. Ремонтировать или нет - решать тебе. |
K!mm
| alexandr87, Так значит скорее всего модуль накрылся?! |
alexandr87
| K!mm, скорее всего что-то коротнуло и потянуло за собой модуль, т.к. он ни на что не реагирует. |
K!mm
| Всем спасибо, будем списывать, ремонт дорого... |
Kurt76
K!mm, ...я не пойму...ты-"блокировку"-глянул..?  |
alexandr87
Kurt76,
| K!mm писал: | | кнопки загораются при включении питания, но машинка не запускается, такое чувство как будто заблокированы. |
Модуль в ауте... |
K!mm
| Kurt76, Нет, не глянул, машинка не у меня дома стоит, да и теперь смотреть как я понимаю смысла нет... Да кстати вспомнил, там кнопки всегда в разной последовательности загорались, при включении кнопки питания,дибо вообще не загорались. |
Kurt76
alexandr87, ...извени..не могу вспомнить....это-машина с селектором?  |
cybe
| Kurt76, если модуль минисел значит и селектор имеется |
vitalik723
| Пусть новую покупает и по дешевле. Еще больше будет удивляться где-то через года полтора два: "ARDO?! вот это новости,чем дальше тем интереснее..." |
K!mm
vitalik723, просто я не из России, а у нас такого названия и слыхивать не слыхивал. Вот.
Вчера нашёл ещё спецов, которые готовы за спасибо, сделать диагностику машинке и модулю, мужичёк приклонного возраста не видев машины уверял меня что они многое спасли, но крутя головой в их асортименте я увидел раздербанненую на зап. части мою машинку... а с этой что?! спросил я... а вот с этой как раз и не справились, ответил он. Эх, чем я себя тешу. |
KOSTAJ12
| K!mm писал: | vitalik723, просто я не из России, а у нас такого названия и слыхивать не слыхивал. Вот.
Все СМА не воскресишь, и наличие в мастерской не отремонтированных машинок ни о чем не говорит, лично у меня стоит 3 на разбор, одна на воскрешение и одна готовая уже больше года не забирают. Твою думаю вполне возможно починить. типовуха для АRDO. |
| KOSTAJ12 писал: | | Твою думаю вполне возможно починить. типовуха для АRDO. |
Да, конечно можно. Цену надо согласовывать. |
K!mm
| На недельке звякну, пускай ковыряются, не получится или дорого, пусть себе на зап. части забирают, ток я об этом уже после скажу. Всем ещё раз спасибо, про ARDO конечно порадовали. |
