стопыч
Здравствуйте. сма ARDO FLSN85SW, s/n - 20094001764-010980253-01 03. Модуль ELMARC MINIJST E AC 546117703 ST.
Пришла с жалобой "не достирывает". Спросил "Бельё грязное, или останавливается и не заканчивает программу?" Клиентка ответила: "Не знаю. Машинка дочки, а ей недозвонится". Забрал домой.
Замечено: При малых оборотах, в секторе градусов сто, слышно, как звук вибрации. (дрррр). Причем к положению барабана "дррр" не "привязано". При оборотах, чуть выше минимальных, два оборота тихо, а на третьем обороте - вибрация ("дррр") и т.д. "дррр" привязано ко времени а не к положению барабана. Включил двиг от ЛАТРа, "дррр" нет. Похоже модуль периодично делает пропуски в питании двигла. Такое впервые.
сма стирку закончила. После стирки, как-то долго раскладывала белье, а отжимала всего несколько сек.Полоскания. В конце отжим успешно. Полезу в модуль осциллить
При нажатии старт, светолиод загорается не сразу, что нехорошо. Кажется, что кнопку недожал. Так и должно быть, что не сразу, или это неисправность? |
mas-ter
| стопыч писал: | | При нажатии старт, светолиод загорается не сразу, что нехорошо |
Пока УБЛ не сработает, индикатор не загорится.
Мотор в одну сторону вращается тихо, в другую громче - так?? вроде норма  |
стопыч
| mas-ter писал: |
Мотор в одну сторону вращается тихо, в другую громче - так? |
Не. Вибрация при вращении периодично. Слышно на слух и на ощупь, рукой коснувшись бака. Чё за вибрация, пока неясно. А звук движка в обе стороны нормальный, только вот с этим(дррр -----дррр-----дррр...). Подш-ки в норме. Без ремня барабан вращается тихо. И на двигле, без ремня, неслышно "дррр". Без белья тож неуслышал "дррр". Только с бельем слыхать.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 14:58
Думал манжета. Намазал мылом. Непомогло. |
AlexY74
| стопыч, а ремень нормально натянут ? Может попробуй с бельем через ЛАТр покрутить, без включения машинки. |
mas-ter
стопыч, Бак не разборный, остаётся тока методом всех исключений.  |
стопыч
| AlexY74, крутил ЛАТРом с бельем - "дррр" отсутствует. На осцилле видно дрыганье осциллограммы, когда "дррр". Щас гляну без ремня, потом без белья.Осцилл повесил после симистора движка. Ремень натянут. |
стопыч
Вобщем так... Оставлял замену ремня на "закуску". Хотя в коце программы на отжим выходила. Долго только выходила на отжим после цикла стирки, да и длился этот отжим несколько сек. Поставил ремень чуть покороче. Натянут - так натянут теперь! После цикла стирки на отжим не вышла. Между полосканиями выходила на отжим, но долго и отжим длился сек две. В конце программы вышла на отжим. Мож мало белья?(5 полотенец махровых небольших). А вот "дррр ---- дррр --- дррр..." исчезло напрочь и на осцилле дёрганья пропали. О как! AlexY74, спрашивал ведь про ремень!
стопыч
xarl, убрал! Добавил белья, выходит на отжимы замечательно!  |
