СМА ARISTON AT80T Взаимозаменяемость барабана
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 26/05/2011 23:48 цитата
mas-ter, попал
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 00:49
Я ее раз 20 разбирал и собирал и так и эдак...
Как первый раз, блин! недовольство, огорчение
FAU2
FAU2
Сообщение #22 От 27/05/2011 04:00 цитата
А опора с другой стороны менялась? Как вариант там все посмотреть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #23 От 27/05/2011 08:32 цитата
Нет, опора не менялась, только менялся подшипник. Все уже сто раз проверено, вымерено штангелем. Просто ерунда какая-то.
Я понимаю, что совет невозможно дать не видя машинку
Пилот
Сообщение #24 От 27/05/2011 19:47 цитата
regiss писал:
Мелиор писал:
В общем пришла крышка бака (нержавейка)
Как это ?
Данные коды ИМЕННО для ЭМАЛИРОВАННОЙ крышки бака.
Как пример, хоть и не Ariston, но был тут упомянут уже ARDO
Заказывал эмалированную крышку на T60, прислали нержавейку, при сборе тоже получилось, как будто барабан "шире" стал, но всё встало на место.
"Посмотрел" крышку на AT80T по рисунку выдавленных рёбер жёсткости полное совпадение с T60
Мелиор писал:
барабан не садится в заднем узле
Судя по рисунку опоры, то получается не садится тот узел который не менялся. Действительно, не видя вряд ли что то можно сказать
рсм сервис мастер
Сообщение #25 От 27/05/2011 20:56 цитата
Мелиор, А ты попробуй собери все обратно как было, может там что заметишь...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 27/05/2011 21:12 цитата
рсм сервис мастер, обратно как было не получится - сломана полуось бараьана и в крышке бака зияет дыра от выломанной ступицы
Vik77
Vik77
Сообщение #27 От 28/05/2011 07:15 цитата
Мелиор писал:
Точно определился, что барабан не садится в заднем узле, т.к. створки барабана при открывании цепляют за пластмассу. Но почему он не садится?!! классно!
Прямо фантастика какая-то
FAU2 Имел в виду вот этот наверное.
Я к чему.Как то изгалялся с Аско,и Кайзер,ставил Ардошное.
Так вот,тоже не подходило,створки цепляли за пластмассу.Демонтировал опору на против шкива,на вид нормальная,присмотрелся а она как будто надутая изнутри.Замена все исправило.
