Батарейкин
Стиралка LG WD-10490S, установлен модуль управления- 6871ER1076G
Сразу при включении СМА- загораеться "PE".
Датчик уровня воды менял, провода прозванивал, все ок.
Вскрыл модуль, питание на IC4 4069UBF в норме- 5В, генерации на 8 ноге нет (измерял мультиметром при подключенном прессостате).
Думаю что не исправна IC4, так как пайка вокруг удовлетворительная.
Собрал отдельно схему на микросхеме К561 ЛН2, подключил прессостат, на 8 ноге вижу генерацию -25,9кГц при атмосферном давлении.
Вопрос- возможна ли замена IC4 4069UBF на отечественный аналог -
К561 ЛН2, и частота 26 кГц- норма?
схема прессостата.jpg 89.35 КБ Скачано: 4225 раз(а)
Батарейкин
впаял микросхему К561 ЛН2, код ошибки PE- ушел, буду ставить модуль в машинку.
| Копия фото модуля.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.49 КБ |
| Просмотрено: |
1541 раз(а) |
cybe
| В принципе, замена подходит, тока не надо забывать что выходные уровни должны быть TTL. С увеличением давления частота выходного сигнала уменьшается |
Батарейкин
Дул в прессостат- частота падала до 20 кгц  |
cybe
Там, вроде, 8 или 9 уровней срабатывания по частоте - лишь бы они совпадали  |
cybe
| Батарейкин, чего замолчал? |
Батарейкин
| А еще не ходил к клиенту, результаты доложу.... |
Wycheslav
| Батарейкин, кулибин - отдыхает! в ведре бы снял замеры по уровню в литрах для сравнения ! |
cybe
| Wycheslav, какие замеры в ведре? Там уже всё прописано! |
Батарейкин
Установил отремонтированный модуль управления, СМА отработала режим быстро 30, все хорошо, клиент доволен, я не очень....
Может быть не в тему но все же:
Модуль я чинил дома, а прессостат не взял у клиента, поетому пришлось снимать со своей машинки тоже LG.
В итоге утром жена стала стирать, когда я был на работе, итог- полная ванная воды -
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 14:27
забыл вставить трубку...  |
cybe
Бывает..  |
Рифат
Обыкновенный человек
ну всё для народа, всё.......  |
cybe
Сам граммотно нарисовал схему, сам нашёл аналог. В принципе, мы ему и не нужны были... По-больше бы таких  |
Батарейкин
| вместе весело шагать .....спасибо за поддержку! |
Батарейкин
| cybe писал: | Бывает..  |
Каюсь! Не все подробности рассказал!
После потопа , дома я спросил жену как было дело.
Я включила машинку на стирку, потом она запикала, я подумала что моргнул свет (у нас такое бывает), и !, включила машинку заново на стирку.Естественно вода пошла верхом. Затем она попыталась открыть люк, но блокировка помешала. (раз машинка не стирает, белье надо сушить)
Теперь самое главное-
Она отключила СМА от сети и открыла люк!!!!!!!!!!!!
.....камеди клаб отдыхает! |
Слава
| Есть женщины в русских селеньях |
Воучик
| Батарейкин, эта микра просто так не сгорает. Колодка движка заливается водой! |
стопыч
| Цитата: | Она отключила СМА от сети и открыла люк!!!!!!!!!!!!
Батарейкин, при такой ситуации тебе дома оставаться опасно! Ну, хотя бы дня два.  |
Батарейкин
| Воучик писал: | | Батарейкин, эта микра просто так не сгорает. Колодка движка заливается водой! |
я смотрел колодку, следов воды не было, возраст сма- пол года.
И цепи прессостата на двигатель не идут (только общая земля с температурным датчиком) |
Воучик
| Спорить не буду.Жди повтора! |
