CMA Miele WT 945 S не работает клапан залива
nickgusev
Сообщение #1 От 05/07/2011 13:38 цитата
Расположение Москва
Miele WT 945 S EPW 900 арт. платы 05322022
Не подаётся питание с платы на клапан залива, при подаче электричества на прямую клапан открывается, кто сталкивался с такой проблемой помогите !!! улыбка
Сообщение #2 От 05/07/2011 13:41 цитата
nickgusev, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
nickgusev
Сообщение #3 От 05/07/2011 13:49 цитата
Спасибо уже звонил, сказали что Miele не занимаются. Кто занимается ремонтом плат управления miele пишите в личку.
Фиксатор
Сообщение #4 От 05/07/2011 22:09 цитата
Для начала проверь обмотку насоса.
nickgusev
Сообщение #5 От 06/07/2011 10:59 цитата
Фиксатор, Выше уже писал что подавал питание напрямую на клапан, он открывается или я что то не понимаю ? недовольство, огорчение
Kurt76
Сообщение #6 От 06/07/2011 21:39 цитата
Фиксатор, ..клиент тебе уже писал...."что мол-и стекло-протирал и по колесу-стучал.." подмигивание смех
ремтех
Сообщение #7 От 06/07/2011 21:50 цитата
nickgusev писал:
Тебя разве о клапане спрашивали?
nickgusev
Сообщение #8 От 06/07/2011 22:21 цитата
Не правильно выразился, подавал на насос в обход платы он качает. Если я не правильно понял вопрос пожалуйста скажите что не так улыбка
Yaroslav
Сообщение #9 От 06/07/2011 22:28 цитата
Ребята, профиль автора смотрели? Да и он пишет, что ищет мастера....
ремтех
Сообщение #10 От 06/07/2011 22:30 цитата
Так ты на насос подавал или на клапан ( это разные вещи)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 23:33
YarShev писал:
Да все понятно, что клиент. Ну хочет чел. Квартиру спалить, ну или на больничке оказаться. подмигивание
Сообщение #11 От 06/07/2011 22:35 цитата
ремтех, внимательно читай. Все внимательно читай.
Yaroslav
Сообщение #12 От 06/07/2011 22:46 цитата
ремтех, да хоть обмотку насоса (о чем писал Фиксатор), хоть симистор, хоть всю цепь... Клиент проверил клапан и ищет мастера.
nickgusev
Сообщение #13 От 06/07/2011 22:50 цитата
ремтех, Подавал непосредственно на насос! Да во втором посте писал что ищю грамонтного мастера в Москве по Miele который бы смого посмотреть машину. Если подскажите буду признателен.
Yaroslav
Сообщение #14 От 06/07/2011 22:56 цитата
nickgusev, НАСОС или КЛАПАН?
nickgusev
Сообщение #15 От 06/07/2011 22:57 цитата
НАСОС
Yaroslav
Сообщение #16 От 06/07/2011 23:00 цитата
Ребята, неужели никто из Москвы не может помочь автору?
ремтех
Сообщение #17 От 06/07/2011 23:02 цитата
nickgusev писал:
Личку глянь
nickgusev
Сообщение #18 От 06/07/2011 23:03 цитата
ок спасибо.
