evgeniy2
Помогите пожалуйста с прошивкой сма Bosch WAE 20361. Ошибка F21. Заранее спасибо!
Bosch WAE20361.rar 239 Байт Скачано: 428 раз(а)
Sergei14
СМА Vestel WM-840Т .
Залило замок по цепи бахнуло,всё восстановил но,при включении программы выбирается а при нажатии кнопки пуск может сработать что угодно ,помпа ,клапан ,двигатель ,подозреваю что достало до CPU ,не хотелось-бы в новый CPU залить битую прошивку.
Прошу проверить прошивку если возможно,
на модуле 475520
на стикере модуля
5255XBE
32001378
SW:VL60CA04X
1247E2.a90
WM-840Т.rar 24.76 КБ Скачано: 576 раз(а)
Степашка
Память поставь чистую, если глюк останется, то проц (или флэшь проца)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 20:43
| cybe писал: | | Степашка, что нашёл, то отправил в личку |
в течении 2-3 дней отстучусь о результате
Ничего не изменилось, на 2 режимах 0.18, на остальных тишина вообще. После взрыва ТЭНа. Нужен проц. |
стопыч
| Здравствуйте. Проверьте пож-ста прошивку. СМА ZANUSSI ZWO384, p.n.- 914901004-01. Новый проц, из небезызвестного источника. Заливаю чистую прошивку. Включаю (хоть на сма, хоть на столе), горят(светятся) все LEDы. Потом считал. Вот она: |
стопыч
Всё, решено! ничё ненужно проверять. Починил!  |
vajjdonov
| доброго времени суток. ищу прошивку для ariston avtl 104(eu) и indesit wisl103csi. заранее благодарен. |
стопыч
| vajjdonov, а свои где? Неуж то в обеих памяти выгорели? Выкладывай считанные. |
Dima700926
| Привет всем! Если есть, поделитесь, плиз, прошивками на Vestel WM 832 D проц Atmega32 и Candy COS 5108 F-07S 3100269709410215 проц Atmega644. |
Dima700926
| cybe, вечером выложу. На работе LPT нет. |
Dima700926
cybe
Fenster
Господа, добрый вечер.
Проверьте пожалуйста прошивочку.
WIUL83(CSI) 24359720905
Есть подозрения на автотест или ДЕМО - постоянно выполняет одну программу при включении...
WIUL83(CSI) с машины.rar 2.67 КБ Скачано: 393 раз(а)
constan
| Fenster, битая, ошибка контрольной суммы. |
Fenster
constan, благодарю
Уже работает...
xarl  |
Макс14
| Добрый день, поделитесь прошивкой на Indesit WITL86(EU)/Y, S/№ 807226855*91342630075 (аркадия) плиз. |
cybe
Макс14, давай для начала на твою поглядим  |
Макс14
cybe
| Макс14, тоды модуль или проц надо брать новый... |
Макс14
| Купил новый девайс у Profika на РМБТ. хочу попробывать, а прошивки такой нет. |
cybe
Макс14, дык, у него спроси  |
