Жорман
| Из-за непропая выгорел кусок платы возле реле Х144.Сгорел R124.Пришлите, плиз, фото дорожек и номиналы резистора и реле. Подскажите это связано с УБЛ?Заранее спасибо! |
mas-ter
| Жорман писал: | | Пришлите, плиз, фото дорожек и номиналы.......и реле |
Она одна такая??
Есть раздел - тема по фоткам.....
| Жорман писал: | | Подскажите это связано с УБЛ? |
Выгорание по УБЛ, как и в других случаях происходить может из-за разогрева вместе пайки, причину определи сам. |
Жорман
| Восстановил контакт в цепи реле Х144.Машина заработала.Один цикл отработала,а потом выдает ошибку что открыт люк.Проверил замок люка,он исправен.Цепь от УБЛ до блока управления исправна.Пытался закоротить контакты до и после переключателя УБЛ (будто он замкнут), не помогло. Такая беда была и раньше, но проходило само. Может какое реле глючит? Подскажите, кто знает в чем проблемма. Режимы и программы стирки выбираются. |
regiss
| Жорман писал: | | Подскажите, кто знает в чем проблемма. |
Проблемма в отсутствии цепи !!!
Проблемма до того "затёртая до дыр", что даже лень стучать по клаве.... |
| Жорман, давай фото участка, дорисую... |
Жорман
| Фото не грузит,хотя я его сократил (в майкрософт пикчерс менержер до 78 Кб, JPG). regiss был прав. Не было контакта в цепи управления реле Х144. Когда вытаскивал плату из пластикового корпуса, сделал пару трещин. Зачистил изоляцию, залудил и сверху положил перемычки. После первой стирки одна отошла и пропала цепь управления реле. Сейчас спаял ближайшие выводы в цепи гибкими провадами. Машина запустилась, пока стирает нормально. Всем спасибо за помощь. |
| Жорман, еще раз читай Правила. Тему отметить надо. |
