Автор | Сообщение |
HuKuTa
бис! люблю ///////////// ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
мустанг
regiss!извиниться не хочешь?дело то было в помпе.КТО ТЕПЕРЬ КЛОУН? |
Winidrug
мустанг, писал- ищи в движке но неисключай и помпу. Надо еще добавить пресостат ремень и т.д Не надо бурно реагировать на правду. |
HuKuTa
А пресостат каким образом может быть завязан? только если совпадение, но не каждый раз. Ремень тоже не вижу связи, каким образом можно завять.
Движку и модуль вполне возможны.
Есть вариант, что Помпа, может нагреваться от температуры и начинать выходить из строя во время выхода на отжим.
Прочитал на форуме, как можно проверить её. Набрать воды в бак и спустить её, прямым подкллючением на помпу 220 вольт, без задействования модуля сма. сделать 10 попыток. если не сольёт хоть раз, насос менять. |
Winidrug
HuKuTa, А незадавали себе вопрос. Почему во время стирки сливает а на отжиме нет?И почему надо менять помпу если обмотка впорядке?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 07:51
Учите мат часть и узнаете что с чем завязано и как ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
HuKuTa
Задавался конечно. У меня стаж ремонта небольшой. учусь потихоньку... |
regiss
мустанг писал: | regiss!извиниться не хочешь?дело то было в помпе.КТО ТЕПЕРЬ КЛОУН? |
Нет, нехочу.
И объясню, почему.
В первом посте данной темы автор писал:
Anzel писал: | Проделывает весь цикл на любой программе, но на отжим не выходит. Доходит до отжима, загорается индикатор включения (постоянно горит, не моргает), |
Тут в тему влазит какой то чудик с заявой :
HuKuTa писал: | такая же проблема! как решил? |
Хочу пример того, как стиралка из серии МАХХ 4 при неработающей помпе (не слитой воде) заканчивает программу БЕЗ индикации ОШИБКИ !
Вот тогда извинюсь перед великим менятелем помп... |
Winidrug
regiss, Не заморачивайтесь на клиентах.У них 2+2=5 ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
мустанг
regiss!мой ответ не предназначался Anzel-у,т.к он мне не ответил,а ответил Никита,а по поводу проверки всей перефирии vinidrug,это даже полезно для начала ремонта. |
HuKuTa
Индикатор стирки исправно доходит до конца, При этом вода не сливаеться.
Без понятия как получаеться. Я думал, Вы, великий гуру, объясните простым смертным.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 11:51
Пошёл флуд. Вопрос решен. Если есть мнения почему такая ошибка появилась прошу сказать. |
Winidrug
HuKuTa, Щас в личку.И не тревож гуру |
regiss
HuKuTa писал: | Индикатор стирки исправно доходит до конца, |
А кто сказал, что он НЕ ДОЙДЁТ до конца ????
HuKuTa, ты хотя бы отличаешь х*й от пальца ?
Индикатор "конец" при не слитой воде будет медленно мигать. А если программа закончилась исправно, то "конец" горит постоянно.
А теперь почитай какая проблема была у автора :
Anzel писал: | Доходит до отжима, загорается индикатор включения (постоянно горит, не моргает), |
А это СЕТЬ, т.е первый с низу.
А у тебя ЧТО ???
мустанг писал: | а по поводу проверки всей перефирии ,это даже полезно для начала ремонта. |
Перед началом ремонта полезно посмотреть КОД последней ошибки.
А проверка ВСЕЙ периферии - признак некомпетентности производящего ремонт. |
Winidrug
regiss, Да успокойся горячий парень ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
HuKuTa
Да, ты реально крут. поздравляю. молчи. |
Рифат
Обыкновенный человек
HuKuTa, ты напиши мне в личку ,что там было написано то,
Цитата: | бис! люблю ///////////// |
а то я что то поздно заглянул на форум. может мне ещё смешнее станет от твоего присутствия. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
HuKuTa
Рифат
HuKuTa, так мог бы и не стирать. Я ещё на первой странице выделил в жирный шрифт специально для тебя
Цитата: | Цитата:
Цитата: | такая же проблема! |
когда пишешь что то подобное, значит ты подписываешься под каждым словом сказанным ранее другими. А в противном случае (как оно впрочем ожидалось и вышло)--ты клоун. ![клоун](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-12.gif) |
vlnikl
добрый день всем! СМ BOSCH 1602 в режиме не выходит на высокие обороты , а продолжает вращать на низких оборотатах, насос работает, программа заканчивается , белье не отжато!! посоветуйте что посмотреть? |
ремтех
посмотри регулировку оборотов. |
