Автор | Сообщение |
Степашка
medprog писал: | в выходные выкроил минутку и заглянул в машину еще раз. с тахо все нормально, проверил заменой с аналогичного мотора, все также. куда копнуть не знаю. |
Проверь все симисторы по клапанам и замени УЛН для начала. Ну а так вообще очень тяжело что то посоветовать... Ничего не сказал из того, что тобой конкретно проверено по модулю и управлению с него... |
medprog
Да я по модулю уже все кроме микросхем проверил, а с симистором то что должно быть? Клапан там один и он открывается. Что касается других симисторов, они тоже срабатывают (помпа, мотор, УБЛ). |
ар777
medprog, смотри личку,жду ответа.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 10:15
Степашка, Причем УЛН,причем семистры,здесь нет соответствия тахо с драйвером прошивы,далее сма пытаеться все повторить заноВо. |
Степашка
Ну тогда пусть поставит чистую... |
medprog
Степашка писал: | Ну тогда пусть поставит чистую... |
Думал уже об этом. Попробую. |
medprog
Вчера постапил чистую ПЗУ, но результат оказался тем же. Начал проверять по всем программам. Слив включается после вращения барабана только на основной (первой) стирке. На остальных программах стирки и на программе полоскания слив начинает включаться еще до того как барабан начинает вращаться. На программе отжима странностей замечено не было.
В общем до понедельника тему оставляю, может будут еще идеи. |
ар777
medprog писал: | cybe писал: | medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать |
вот и я так думаю. но в чем-то же кроется загадка. хочу добавить, что когда попала вода на колодку, то выгорел участок между одним контактом тахо и одним контактом обмоток двигателя. | ,а теперь подумай сам,у тебя по цепи тахо прошло высокое напряжение,цепь тахо!.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 23:18
medprog, Параметры по цепи тахо,что где мерил,выложи,или это тайна? |
medprog
ар777 писал: | medprog писал: | cybe писал: | medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать |
Все до проца поверил, все в норме.
Видимо труп. |
Какая она, норма? |
medprog
xarl писал: | Какая она, норма? |
Я имею в виду все значения елементов соответствуют написаным. |
medprog
Если предложений больше нет, будем менять модуль. |
mas-ter
medprog писал: | Если предложений больше нет, будем менять модуль. |
Порой так надёжнее. |
