kmkkpa
Здраствуйте, я так понимаю это не единичный случай.
Проблема: посли цикла стирки сливает воду немного поболтает минуты 3 и ошибка 03,
проделано: промерил тен в норме и на корпус в мегаомах не сечет,прессостат заменил на заведомо исправный, проверял в работе, режим пустой бак отрабатывае.Началось с того, начала выскакивать один раз в 4-е стирки потом чаще и чаще, теперь каждый раз.Заземление есть датчик темп. тоже в норме.снял плату считал статистику, почемуто епром весит всего 433байта должно 512 б.если надо попозже выложу.Второй раз уже попадаеться проблемная канди.Какие будут предложения?Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31 Август 2011, 20:28
воду греет нормально.
ДОБАВЛЕНО 31 Август 2011, 20:29
т.е. как положено |
crush
| kmkkpa,смотри персонально |
kmkkpa
Степашка
| Замени его в наглую, даже не мерь. |
ремтех
| Степашка писал: | | Замени его в наглую, даже не мерь. | Разве это вопрос "мастера"?Зато - конкретный ответ. Эту фишку даже клиенты знают. |
kmkkpa
проблема оказалась не в тене, а движек шил на массу, помыл спиртом счеточные блоки и коллектор, все заработало, Но почемуто думаю не надолго, отсоединил массу движка на всякий случай.ВСЕМ СПАСИБО!!!Тему закрываю.
Вот именно менять все подрят могут клиенты, ЭТО называеться "метод научного тыка", а вот выяснить действительно в чем дело не каждый сумеет. |
kmkkpa,тему надо отметить.  |
kmkkpa
Рифат
Обыкновенный человек
kmkkpa, нельзя отсоединять клемму заземления на моторе. Это не выход.  |
ремтех
Ну незнаю, вот сейчас поставил на подобного Кандея битый двиг ( тоже шьет на массу), так он и на стирке не крутит, вернее пытается.  |
