СМА Bosch WFC 1665 после грозы (закрыта)
На страницу Пред.  1, 2
Anzel
Сообщение #21 От 03/09/2011 22:14 цитата
Сигнал с проца ПРОПАДАЕТ, когда пресостат срабатывает на перелив!
kmkkpa
Сообщение #22 От 03/09/2011 22:33 цитата
а сигнал бак полный доходит до проца?не перелив
HeNosferatu
Сообщение #23 От 05/09/2011 00:43 цитата
скорее всего нет...доливает до перелива, откачает и опять набирает...
Anzel
Сообщение #24 От 06/09/2011 16:58 цитата
HeNosferatu, именно так и происходит.
kmkkpa
Сообщение #25 От 06/09/2011 22:55 цитата
вот и ищи по плате куда идет сигнал полный бак
vovabumer
vovabumer
Сообщение #26 От 09/09/2011 17:24 цитата
Ребята вы все мимо проблемы! Да проблема в ел.блоке но ее не оределить! Надо знать где прикол!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #27 От 09/09/2011 21:46 цитата
И сигнала там такого нет!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #28 От 09/09/2011 21:53 цитата
Просто примерно два года назад было у меня два BOSCHa в ремонте: один после грозы, а второй после скачка. Проблема была аналогычна! Если б не два вместе привезли то не нашол бы вчем суть! Работат и по сегодня.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 21:11
Суть в том что сигнал на про идет только один!!!! А проц соответсвено до програмы удерживает клапан открытым еще некоторое время!!! В даной ситуации на проц поступает напряжение. после срабатования пресостата напряжение на регистре проца постепенно падает примерно до 1В тогда и только тогда проц закоет клапан!!!!!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #29 От 09/09/2011 22:35 цитата
Anzel писал:
Я спрашиваю советы по конкретному модулю! Еще НИ РАЗУ не заменял блок целиком, почти все поддается ремонту! А всего знать не возможно. Для того и форум.
А я обяснить хочу.
cybe
cybe
Сообщение #30 От 10/09/2011 07:15 цитата
vovabumer, долго будешь сам с собой на вопросы отвечать?
Anzel
Сообщение #31 От 10/09/2011 17:07 цитата
vovabumer, из-за чего такое происходит? И как ты устранил проблему?
HeNosferatu
Сообщение #32 От 10/09/2011 23:54 цитата
неужели так трудно проверить цепь от пресостата до проца?...
у тебя проц не видит что вода есть...он видит только перелив...
Anzel
Сообщение #33 От 03/10/2011 13:04 цитата
Клиент отказался от ремонта, так что тема закрыта. Всем спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #34 От 03/10/2011 21:24 цитата
Еще бы! Почти два месяца искать сигнал на проце. Тут любой откажется.
Anzel
Сообщение #35 От 04/10/2011 23:28 цитата
Dima700926, классно!
