Novator15
| Добрый день мастерам! Подскажите, что может быть. СМА включается, заливает воду, прокрутит туда-сюда, и вовремя включения тэна(мной установлено) всё выключается и гаснут все огни, через несколько секунд всё повторяется. И в конце начинает пищать сигнал 11раз и мигать св.диод. Тэн вроде непробит проверил на 20кОм. Сам звонится 24Ом. Буду очень признателен! [/code] |
regiss
Проблемы с питающим напряжением.
При включении ТЭН напряжение просаживаеться ниже допустимого предела, установленного производителем. |
Novator15
| Спасибо за участие. Да действительно напряжение у нас в посёлке скачет от 185 до 240в.,но это было свё время сколько себя помню. СМА у нас уже около 8-10лет и всё время работала нормально. Можете как-нибудь объяснить? |
Рифат
Обыкновенный человек
| со временем где то контакт ослаб, окислился , пошли потери при передаче. |
Novator15
| Снял тэн-накипь 30%. Такого тэна нет. Есть чуть длиннее и короче один 2000вт другой 1700вт. Можно ли заменить тем, что есть? И как выйте из положения с напряжением? |
mihalych54
| Novator15, смысл менять тэн? лучше проводку в квартире посмотри. Напряжение в розетке при работе машинки посмотри. |
Novator15
| Вот ребята. Как тут думать не знаю, но я поменял всё-же тэн правда был 1950w, а поставил 2050w и проблема кажется решена. Старый тэн на вид не очень, но по прибору рабочий. А на счёт проверки проводки у меня с зтим проблем нет, в своём доме живу. Провода от столба в доступности. Проверил напряжение одинаково, что в разетках что на столбе-200-215в. Сейчас "погоняю" и будет свё видно.Всем спасибо!!! |
cybe
| Novator15 писал: | | Проверил напряжение одинаково, что в разетках что на столбе-200-215в. |  |
Novator15
Работала, без проблем даже воду нагрела пока сын чайник не включил. Теперь скорее всего Вы все правы!!! Это нехватка напряжения. Но почему при 200в СМА не хочет работать. Я видел и меньше напругу и при этом СМА работали без укоризнено? Теперь что ночью только стирать???  |
mihalych54
| измерь напряжение при включенном тэне и чайнике, а затем посмотри на табличку на задней стенке машинки |
Novator15
| К сожалению на задней стенке табличек нет и небыло это точно. Но вот сосед по улице недавно купил стабилизаторы, говорит, что проблем теперь нет или почти нет. Можт мне тоже приобрести? |
mihalych54
| Novator15 писал: | | К сожалению на задней стенке табличек нет и небыло это точно. |
не говорите ерунды, должна быть информация о модели, серийный номер, напряжение, сумммарная мощность (или ток), скорость отжима (у разных производителей набор разный, но сведения о напряжении должно быть)
Но я не об этом, результаты замеров где???
про стабилизатор: сколько будет стоить оный на 2000 вт.??? |
Novator15
| На передней стенке- 230v 50gz 10a модель и S\N и больше ни чего интересного. А замеры таковы; При выключеных осветительных прибрах и неработающей СМА-206v+/-5 При работающей СМА-202-205v при включении тэна-198-200v. Cпециально проверил, при работающей СМА (при раб.тэне) включаю свет в комнате и она зависает. Если не выключить свет, то СМА уйдёт в аварию. Дурдом похоже начался как только сменили провода на столбах улицы. Может мне тэн поставить по слабее 1700вт например? |
mihalych54
| Novator15 писал: | | Дурдом похоже начался как только сменили провода на столбах улицы. Может мне тэн поставить по слабее 1700вт например? |
поможет не надолго
нужно поробовать "перекинуть фазы", попытаться равномерно их нагрузить, наверняка у кого нибудь на улице 240 В в розетках  |
Novator15
Это пожалуй верное решение! Нужно только найти этих дол-х электриков, которые всё это устроили  |
washout
1. ТЭН в этой машине можно менять по определению, уже старый. В машинах этих лет, как правило, в 90% случаев ТЭН показывает 5-30 МОм на корпус. Снова лазить в машину как-то западло.
2. На пределе 20 кОм "зазвенит" только пробитый в хламину ТЭН. В идеале измерения производить мегомметром, при отсутствии оного мультиметром на пределе 200 Мом, в водичке, после нагрева в течение 10-15 минут.
3. Индезовский ТЭН полностью не решит проблемы, желательно впихнуть на 2 кВт длинный.
4. Напряжение 200В - порог отключения машины по питанию, возникновения ошибки Eb1. Можно переделать делитель для работы СМА при более низких напряжениях, но лучше этого не делать, а вые.ать электриков, чтобы больше не чудили.
5. Стабилизатор будет поддерживать имеющееся напряжение, а поднимать до 220В вряд ли. Мощность должна быть с запасиком, хотя бы 2500 Вт.
6. Удачи. |
vovabumer
А может електролиты поменять  |
| vovabumer, можно и поменять, все не без работы. |
