СМА BOSCH WOP 2051 BY/03 неисправность блока управления
Briiz
Briiz
Сообщение #1 От 13/10/2011 10:33 цитата
Мне принесли блок управления от СМА BOSCH WOP 2051BY/03 (сама машинка у хозяина). Причин обращения: не работает СМА, при включении на табло горят все сегменты(три восьмерки), больше ничего не светится и ни на что не реагирует, полная тишина. По рассказу хозяина такое уже было пару раз, он выключал машинку и не разбирая сушил панель управления феном некоторое время.. после такой сушки она(машинка) работала нормально. В этот раз сушка не помогла.. Мною при поверхностном осмотре платы прогоревшего не обнаружено, где были окисления было почищено и промыто... при включении те же три восьмерки.. Может кто подскажет как его (ЭБУ) отремонтировать или только замена на новый поможет? Если замена только, то где его можно достать в Питере?
вот такая индикация при включении
 Размер файла:  204.4 КБ
 Просмотрено:  474 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 13/10/2011 21:01 цитата
Briiz писал:
Это все, на что хватило мастера?
Briiz
Briiz
Сообщение #3 От 14/10/2011 00:30 цитата
Я не мастер по СМА, возможно тут не настолько серьезная поломка, что и не профи в машинках, сможет разобраться. Я тут что бы спросить совета. Какая возможная причина, и где возможная неисправность? Не для постороннего человека делаю. А в мастерские в пару звонили (не буду делать им рекламу) в одной сказали что мастер с вами свяжется и тишина... в другой почти тоже самое......
HeNosferatu
Сообщение #4 От 14/10/2011 13:04 цитата
чистой воды кроилово улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 14/10/2011 23:43 цитата
А вот тут ты прав! Ремонт СМА руками мастера по СМА в ущерб мастеру по СМА. Я даже не плюну в ту сторону, куда смотреть. Не то чтобы копать! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 00:45
Briiz, а это твое фото или для аватары?
Briiz
Briiz
Сообщение #6 От 15/10/2011 12:08 цитата
это аватара, чье это фото не знаю.... я так понимаю по теме ничего нет?!? недовольство, огорчение
я просто подозреваю что все таки сдох вот этот процессор....
Сообщение #7 От 15/10/2011 14:09 цитата
Подозреваемые, обвиняемые, осужденные - это на другом форуме обсуждается.
