СМА Candy GO 128 TXT остановка программ. (РЕШЕНО)
Anzel
Сообщение #1 от 29/10/2011 00:32 цитата
Всем привет. Ситуация такая - машина Candy GO 128 TXT работает следующим образом. Запускается режим "стирка 32 минуты", начинает стирать, ближе к первому отжиму после стирки, перед полосканием начинает набирать обороты, довольно резко, идет биение бака, после чего двигатель останавливается, минуты идут до конца, только без вращения. Бывает проходит полоскание, и то же самое начинается при последнем отжиме. А бывает и до конца достирает и отожмет, как положено. Грешу на реакцию тахо от дисбаланса.
Помпа работает нормально (она и блок управления менялся с рабочей машины). Амортизаторы рабочие, прижины не растянуты (то же переставлялись с рабочей машины). Кто-то сталкивался с подобным? Да, если после остановки движка сбросить программу и тут же вернуть в предыдущий режим, мотор включается и бывает, что доходит до конца.
Anzel
Сообщение #2 от 29/10/2011 16:43 цитата
Даже странно, неужели ни кто не сталкивался? недовольство, огорчение
washout
Сообщение #3 от 29/10/2011 20:11 цитата
Anzel писал:
идет биение бака
1. Как может быть биение бака? Он у тебя вращается?
2. Нахрена помпу было менять - она на обороты отжима влияет?
3. Проверить машину без белья и, затем, со снятым приводным ремнем не судьба было? Вместо этого куча ненужных телодвижений. Если сильный дисбаланс барабана в пустой машине - барабан под замену.
4. При сильном дисбалансе заметно меняется периодичность импульсов от тахогенератора, модуль это видит и сбрасывает обороты двигателя. Так программа может завершиться без отжима. А если машинка все же умудрится разложить белье так, чтобы сильного дисбаланса не было, то отжим пройдет нормально (при прочих других условиях).
vlad777751
Сообщение #4 от 29/10/2011 21:11 цитата
Помучился как-то раз с подобным дефектом,пока не поменял катушку тахо.Плохо был обжат проводок от катушки с клеммой в клемнике,а при замерах показывал нормальное сопротивление.
Gaiver-99
Сообщение #5 от 29/10/2011 21:50 цитата
А у меня была такая фигня с Лижой с прямым приводом! Так так барабан кривой был и болт который диск с магнитами держит растянут! В итоге барабан под замену и всё норм стало. Тебе легче у тя движок через ремень соеденён так что проверить снятиям ремня можно
washout
Сообщение #6 от 29/10/2011 22:14 цитата
vlad777751 писал:
Пусть чел для начала ремень скинет, а в тахо потом можно будет залезть.
Anzel
Сообщение #7 от 30/10/2011 11:52 цитата
Без белья машина проходит все циклы без остановок. И без биений. Проверенно несколько раз подряд.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 12:01
Вращается барабан, а бак бьется об стенки машинки достаточно сильно, при загрузке бельем!
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 от 30/10/2011 13:54 цитата
Anzel, вывод виноваты пружины или амортизаторы.
Anzel
Сообщение #9 от 30/10/2011 14:58 цитата
Это конечно странно, т.к. пружины новые, места их посадки на машине не прогнившие и т.п. Амортизаторы переставлялись с полностью исправной машины той же модели...
Anzel
Сообщение #10 от 30/10/2011 16:58 цитата
Завтра попробую пересадить тахометр, результат напишу.
zotw
zotw
Сообщение #11 от 30/10/2011 16:58 цитата
Anzel, с заведомо исправным тахо проверял?
Anzel
Сообщение #12 от 30/10/2011 19:09 цитата
Нет ещё, руки не дошли. Завтра буду проверять.
washout
Сообщение #13 от 30/10/2011 21:11 цитата
Попробуй подкинуть мотор с той самой исправной машины. Что-то не гуд, что она у тебя резко обороты набирает.
Anzel
Сообщение #14 от 31/10/2011 16:19 цитата
Вобщем произвел замену тахометра, все замечательно заработало! У старого какое-то внутреннее повреждение катушки. Всем спасибо, тема решена!
