Автор | Сообщение |
u271s
здравствуйте!стиралка не отжимает,ставишь отжим -программа выполняеться но двигатель не развивает положенные обороты.Работает неровно.на остальных рограммах все выполняеться кроме отжима .Тахометр и его цепи в норме,подозреваю семистор.Симптомы непонятные.. |
cybe
u271s
прошу прощения .СМА Bauknecht WA3374..это действительно семистор?или это контроллер? |
regiss
u271s писал: | СМА Bauknecht WA3374..это действительно семистор?или это контроллер? |
Если стирка проходит нормально, а нет только отжима, но при этом машинка не показывает ошибки, то это никакой не симистор и не контролёр.
А типовая неисправность С/М Bauknecht/Whirlpool. |
u271s
спасибо за ответ. машинка ошибок не выдает. что за "типичная неисправность"? читал здесь про датчик уровня,он? |
regiss
Цитата: | читал здесь про датчик уровня,он? |
При неисправном датчике уровня разве не будет ошибки ???
Гадай дальше, три компонента назвал, ждём четвёртого ! |
baksi
regiss, Странно не твой метод клещами вытягивать.
Думаю, от этого он далек и четвертый будет не тот. |
ар777
u271s, если память не изменяет модуль не причем,проверяй переферию. |
alexu
ар777 писал: | проверяй переферию. |
особенно ту фигню в районе дверцы.... |
ар777
u271s
та "фигня в районе дверцы" исправна..включаешь отжим- загораются три минуты,потом начинает счелкать модуль ,шагает программа ,затем загораются две минуты-машина начинает вращать барабан поочередно в обе стороны ,затем вращение на малых оборотах(как бы пытаеся разогнаться) 7 секунд и все ..конец прграммы ,высвечиваются нули но сигнала об окончании процесса нет-замок остается закрытым . |
ар777
раз сам не кубатуришь,то зови мастера,яснее некуда. |
u271s
в цепи тахо был сгоревший резистор -номинала не прочитать установил на 10к пробная стирка прошла исправно отжим есть,работа двигателя стабильна.РЕШЕНО |
regiss
u271s писал: | в цепи тахо был сгоревший резистор |
Ну как же, как же...
Все прослезились и поверили. |
