rehost
| СМА LG WD-12393SDK не включается залив, напряжение не приходит и не срабатывает слив, тоже не приходит напряжение, кэн и помпа рабочие, проводка проверена, если с имитировать перелив на датчике давления помпа тоже не включается, отжим проходит до конца соответственно без включения помпы и по окончанию не выходит ошибка, а нормально завершает работу пишет END. Тэн в порядке, правда не замерил подается ли напряжение при выполнении программы. Ошибок на дисплеи не выводит. Понятно дело в электронике, не пропаяв или пыхнувших дорожек нет, но куда глядеть помогите. |
gen00
| Не трогая селиконовую заливку на модуле ,с обратной стороны взрезай пластмассу и иши рыхлые непропаи... |
rehost
| Модуль на столе вскрыт - непропаев нет(( |
washout
[Многоканальный транзисторный ключ] надо бы проверить заменой, раз уж модуль вскрыт. Втыкаешь "постель" и играйся.
(Пост изменен по просьбе передовиков производства)  |
Winidrug
washout
| а новую подкинуть не судьба? стоит-то копейки. |
gen00
| rehost ,раз модуль вскрыт и непропаев нет, не проше включить мультик и посмотреть......? |
гело 2
| было пару рас такое, но проблема была не в модуле, а в проводе. эл. клапана и помпа запитаны одним проводом общим, на которых относительно сети всегда при включении сма. 220В. на второй вывод идет с симистора. сомневаюсь что одновременно и по насосу и по клапанам сгорело. на насос на одну клему идет 2 провода, там у меня и была проблема, вроде провод на месте, а контакта нет. |
ар777
| rehost, смотри симистОры и их обвязки,только не путай с рэлюхами,а то ткнут носом в симистОр и доказывают,что это рЕле. |
washout
| пора паузу в теме делать, автору она, походу, глубоко пох.. |
rehost
| Проводку еще раз перепроверил все нормально с контактами, замена uln эффекта не принесла, запустил плату на другой машинке, проблема осталась, подскажите аналоги симистора bcr08a и тиристора bcr8km |
GAB
rehost
| rehost, посмотри datasheet на эти симисторы. |
rehost
| посмотрел, симисторы поменял и еще по цепи, эффект тот же, помогла замена платы, всем спасибо. |
Winidrug
| rehost, Дорого и сердито. |
rehost
| ну как сказать 4к (для клиентов) пришла с разбора... |
мастер см
| На этих модулях тупо уходят в обрыв дорожки, не один раз было. |
