СМА Whirlpool AWM 7080 бесконечно стирает
MDV84
Сообщение #1 От 10/11/2011 23:36 цитата
Проблема такого рода ставлю на программу стирки (например 30 градусов) замок закрывает заливает воду барабан крутится через минут 4-5 включается тэн греет воду проходит минут 10 мигнет индикатор двери, тэн после нагрева 30 градусов выключается и стирает долго и нудно. Пробывал в ручную ставить на обычный режим отжима на 800 не набирает оборотов а на 600 (деликатный) ОК! Подскажите в чем может быть проблема.
Сообщение #2 От 10/11/2011 23:47 цитата
В управлении наверное...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 11/11/2011 00:08 цитата
MDV84 писал:
MDV84 писал:
Если я правильно понял,когда проходит 10 минут,начинает мигать индикатор двери но сма продолжает стирку,при этом нагрев отключается?
Как определилось что нагрев отключается именно при 30 градусах?
MDV84
Сообщение #4 От 11/11/2011 00:25 цитата
не проходит 10 минут мигнет 1 раз
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 01:29
определил нагрев заменой датчика
Степашка
Сообщение #5 От 11/11/2011 09:31 цитата
MDV84 писал:
Это как? Включение и отключение нагрева проверяется заменой датчика?
Гоша
Гоша
Сообщение #6 От 11/11/2011 09:36 цитата
MDV84 писал:
Однозначно в ремонт! Причем не к соседу, который видел, как ремонтируют стиралки, а к СПЕЦИАЛИСТУ!
woorme
woorme
Сообщение #7 От 12/11/2011 15:27 цитата
Может реально нужно сменить вопросы при регистрации....
