СМА BOSCH WOL-1650. Не греет воду [Решено]
andrewww
andrewww
Сообщение #1 от 16/11/2011 20:21 цитата
После КЗ ТЭНа на плате выгорела дорожка. ТЭН заменил, дорожку восстановил, реле ТЭНа поменял. Цепь включения реле ТЭНа целая.
Программы стирки выбираются. После запуска программы начинается стирка, но реле ТЭНа не включается (на порту контроллера лог.0 и это значение не изменяется).
Как еще можно проверить порт? Ведь цепь от порта до реле целая, если что, то и она бы сгорела, значит порт тоже целый...
cybe
cybe
Сообщение #2 от 16/11/2011 20:24 цитата
andrewww писал:
После запуска программы начинается стирка, но реле ТЭНа не включается ...
10 мин. ждал?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 16/11/2011 20:25 цитата
andrewww, а форум почитать религия не позволяет ? Или как ?
Сто, и более, раз говорилось, что нагрев включаеться после 10-15 минут стирки. Ждал столько ?
Хотя мастера не ждут, а сразу включают проверку нагрева в сервиссном режиме....
andrewww
andrewww
Сообщение #4 от 16/11/2011 20:30 цитата
Значит невнимательно читал... спасибо за совет, проверю завтра.
andrewww
andrewww
Сообщение #5 от 17/11/2011 16:36 цитата
Все, заработало, благодарю.
Только не получилось войти в тестовый режим.
"Вход в сервисный режим. Установить рукоятку выбора программ в положение «ВЫКЛ». Нажать две ближайшие к рукоятке кнопки дополнительных функций. Выбрать программу стирки при 30°С (Easy Care). Горят светодиоды «работа» и «окончание работы»".
Почему не включился тестовый режим?
P.S. На форуме о том, как включить тестовый режим не нашел. Все шифртуются - или в личку пишут или игнорируют просьбы.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 17/11/2011 17:19 цитата
andrewww, схему (зачем сюда?) даёшь от одной модели, в тест (зачем сюда?) пытаешься загнать от другой? Может стоит разобраться что к чему или ...
regiss писал:
...форум почитать религия не позволяет ?
andrewww
andrewww
Сообщение #7 от 17/11/2011 18:09 цитата
блин... напутал. Буду разбираться.
ну а эту тему помечу как решенную.
