СМА BEKO WME 23580 T, определить код ошибки,
estar
Сообщение #1 От 07/12/2011 11:45 цитата
Помогите определить код ошибки на фото. В сервисе горят первые три индикатора. В обычном режиме моргает пуск/пауза и работает помпа.
Предполагаю неисправность в цепи электронного датчика уровня. В тестовом режиме весело моргают все индикаторы, но тесты не запускаются.
тю
тю
Сообщение #2 От 07/12/2011 12:25 цитата
улыбка
estar
Сообщение #3 От 07/12/2011 12:37 цитата
Спасибо.
Простите за наглость, а можно посмотреть маааленький кусочек схемы , с помощью которой проц определяет включение тэна?. Или это по датчику температуры определяется?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 07/12/2011 13:59 цитата
estar, нахрена?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 07/12/2011 17:38 цитата
голливудская улыбка
тю
тю
Сообщение #6 От 07/12/2011 18:16 цитата
Саша С, и где ты вычитал ЭТО???
estar
Сообщение #7 От 07/12/2011 20:45 цитата
to cybe: отремонтировать. Тэн то холодный как смерть , целый и на корпус не коротит. С отключеным тэном картина та же. В его цепи обратной связи не обнаружил, тупо один контакт на фазе через убл, другой через реле. Вот и возник вопрос - как проц определяет включенность тэна. М/б одна нога процессора контролирует доугую? Бред.
to Саша С: 1.профиль заполнил, простите если съел Ваш хлеб.
2,,,,, около 10 секунд старт/пауза получаем индикацию ошибок, коротким нажатием сбрасываем, еще жмем секунд 5 - вход в тесты.
to тю: вот и я маюсь- если первый индикатор не в счет, то 110 - тэн, если считать , то 111 ( 07) - датчик уровня( в любом случае завтра осциллографом посмотрю).
Сообщение #8 От 07/12/2011 20:58 цитата
estar писал:
До поедания хлеба дело еще не дошло...
тю
тю
Сообщение #9 От 07/12/2011 21:36 цитата
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 08/12/2011 00:10 цитата
голливудская улыбка
тю
тю
Сообщение #11 От 08/12/2011 09:17 цитата
Саша С, прав что F07
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 10:20
тут модуль JUMP и ошипки считываются так
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 08/12/2011 11:59 цитата
голливудская улыбка
estar
Сообщение #13 От 09/12/2011 07:49 цитата
Всем спасибо, ошибка 111 она же H07 , дачик уровня.
Схема такая же как у 5000 серии , описана в РиС, виновник -сопротивление 7,5к. В схеме звонилось как 12к, выпаянное - в обрыве.
Проверял так : на плату 5в от постороннего источника. Осциллограф на 40-й ноге проца(он же выход третьего инвертора) показал 5в постоянки, на первом инверторе была жизнь. Датчик отключил. Проверил инверторы генератора по ногам 1-2, 3-4, 5-6. Ок. В обвязке вызвонил паразита. На фото написано как должно быть. Если дунуть в датчик частота уменьшается(синусоида расплывается).У меня вместо там где "синусоида5в" были подвешанные полупериоды размахом 2в. Машинка сйчас стирает.
Не в тему : есть беко 5000, 6000, 7000.... серий , а это какая?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #14 От 09/12/2011 08:11 цитата
estar писал:
виновник -сопротивление 7,5к.в обрыве.
и с чего это вдруг он у тебя оборвался ? Сам по себе что ли?
estar
Сообщение #15 От 09/12/2011 14:25 цитата
на вид чип целый, от платы оборван не был, пайка замечательная. На столе , если сильно сжать щупами, показывает свои 7,5. У меня это не первый случай с смд компонентами, со стиралками не связанный.
Сообщение #16 От 09/12/2011 15:16 цитата
Бывает такое, и с перемычками (0) тоже.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #17 От 09/12/2011 16:16 цитата
Я только в smd диодах встречал такой косяк
estar писал:
то прозванивается как положено. Оказывается и в smd резисторах тоже.....
