СМА LG WD-10164S. Ошибка dE
andrewww
andrewww
Сообщение #1 От 12/12/2011 13:18 цитата
СМА LG WD-10164S.
Не срабатывает блокировка двери.
После вскрытия модуля выяснилось, что сгорел стабилизатор на 12В в цепи питания реле. И почему-то еще погорели диоды, которые включаются параллельно обмоток реле (не просто сгорели, а их замкнуло - в обоих направлениях сопротивление несколько Ом). Заменил стабилизатор и диоды. УБЛ и реле включения УБЛ рабочие. Получается не поступает команда от процессора на блокировку замка люка. Еще бы ULN проверить - подскажите как запускается сервисный тест в этой машинке, можно в личку.
http://www.remserv.ru/cgi/img?2265
Если реле УБЛ будет срабатывать, то года буду дальше... поступает ли команда, что дверь закрыта на процессор...
На что еще обратить внимание, что проверить?
coolfire
Сообщение #2 От 12/12/2011 13:26 цитата
Для начала ULN поменять бы.
Сообщение #3 От 12/12/2011 13:46 цитата
andrewww, машина включается, выключается, программа выбирается, ошибка индицируется?
andrewww
andrewww
Сообщение #4 От 12/12/2011 13:58 цитата
xarl писал:
Да. Включается, выключается, можно программу выбирать, ошибка индицируется.
mas-ter
Сообщение #5 От 12/12/2011 14:04 цитата
andrewww, Думаю процу капут.
andrewww писал:
andrewww писал:
Прибором, наверняка корпус на взрыв, короче пипец.
максим 0203
Сообщение #6 От 12/12/2011 14:09 цитата
У LG общая шина 12в и 220 в! Вот и думай что произошло и к чему это приводит!Проблема то не новая в инете много написано по этому поводу
Пилот
Сообщение #7 От 12/12/2011 15:53 цитата
Ошибка dE
Одно с другим как то не вяжется.
xarl писал:
Что то автор недоговаривает...
andrewww
andrewww
Сообщение #8 От 12/12/2011 16:21 цитата
Хоть корпус ULN и не взорвался, но сама микросхема накрылась. Заменил, теперь реле УБЛ срабатывает классно!
Позже поставлю на машинку и проверю в целом.
максим 0203 писал:
Да, ошибка dE, можно сказать, классическая проблема... Странно... зачем делать общую шину +12В и 220В... наверно корейская логикаулыбка
Ситуация проясняется... вот моя сгоревшая цепь: стабилизатор, диод и ULN. Видимо второй контакт ~220В как-то попал на вход или выход стабилизатора. Ход мысли правильный?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #9 От 12/12/2011 16:54 цитата
То есть 12вольт у тебя не было и индикация и кнопки работали?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 18:01
andrewww писал:
ааа нашёл смущен
andrewww
andrewww
Сообщение #10 От 12/12/2011 17:12 цитата
Даже самому интересно стало...
Я вот вспоминаю, что индикация работала 100%, на счет кнопок не уверен.
12В со стабилизатора идут только на питание реле. Индикация и все остальное здесь непричем улыбка
Vladimir
Vladimir
Сообщение #11 От 12/12/2011 17:20 цитата
там на индикацию,селектор и кнопочи такая вот M54563P микросхемка стои ,питается от 12V ,НО щас это и не важно. ведь ты кренку в самом начале заменил,потом уж индикация заработала. или не так?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 18:22
andrewww писал:
и покажи мне общую шину. чёта я найти не могу
andrewww
andrewww
Сообщение #12 От 12/12/2011 17:29 цитата
Изначально индикация была, т.к. жалоба была на ошибку dE. Но на выходе стабилизатора напряжения не было...
На плате индикации "M54563P" стоит?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #13 От 12/12/2011 17:32 цитата
andrewww писал:
да
andrewww
andrewww
Сообщение #14 От 12/12/2011 17:39 цитата
Kakushkin писал:
Вот +12В и 220В соединены:
На своем рисунке немного ошибся...
Vladimir
Vladimir
Сообщение #15 От 12/12/2011 17:53 цитата
вот ещё.. наверно для удобства , разработки, компактности печатного монтажа
andrewww
andrewww
Сообщение #16 От 12/12/2011 21:50 цитата
Да, наверно для компактности монтажа...
У меня на плате индикации нет микросхемы M54563P. ЕстьTD62783APG(драйвер на индикатор) и ULN2004, но это не из той оперы.
На плату индикации вообще не поступает +12В. На нее идет где-то +18В (со входа стабилизатора напряжения, после выпрямителя). Так что к индикации +12В не имеет отношения.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #17 От 13/12/2011 08:17 цитата
да. на твою идёт нестабилизированное,до кренки.
Степашка
Сообщение #18 От 13/12/2011 18:00 цитата
andrewww писал:
СМА LG WD-10164S.
А вот это произошло из-за проверки реле, не выпаивая из платы от внешнего источника питания. Других вариантов нет.
gen00
Сообщение #19 От 13/12/2011 19:04 цитата
Степашка , классно! ,сам попадался подмигивание
andrewww
andrewww
Сообщение #20 От 13/12/2011 21:44 цитата
На ваш взгляд, почему сгорела цепь - стабилизатор, диод, ULN? Что произошло с машинкой? Как я понял это не единичный случай и такие поломки часто случаются в этих моделях.
