СМА LG WD-10164S. Ошибка dE
На страницу Пред.  1, 2
coolfire
Сообщение #21 От 14/12/2011 05:30 цитата
andrewww писал:
Хоть корпус ULN и не взорвался, но сама микросхема накрылась. Заменил, теперь реле УБЛ срабатывает классно!
Позже поставлю на машинку и проверю в целом.
Я ж в начале так и написал буфер на то и нужен чтоб гореть в таких случаях улыбка
Сообщение #22 От 14/12/2011 07:38 цитата
coolfire писал:
Не совсем так.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #23 От 14/12/2011 08:36 цитата
в большинстве случаев транзисторные ключи перед симисторами ставят чтоб защитить процессор при КЗ в цепях периферии
coolfire
Сообщение #24 От 14/12/2011 13:09 цитата
xarl писал:
coolfire писал:
Не совсем так.
Нет ну конечно не совсем. Но как одна из полезный функций. Другая, и, безусловно, не менее полезная, развязка по току никак мною не уменьшается.
andrewww
andrewww
Сообщение #25 От 20/12/2011 18:08 цитата
С ошибкой dE вопрос решил - заменил две ULN и стабилизатор на 12В.
Теперь она себя странно ведет. На любом из режимов стирки не наливает воду и вращает барабан без воды. Включаю "Полоскание+отжим" - наливается немного воды (литр где-то), затем выбираю режим стирки - стирает как ни в чем не бывало - доливает воды столько сколько нужно для стирки и стирает. Прессостат рабочий. В чем может быть дело?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #26 От 20/12/2011 18:16 цитата
саплю где-то повесил. или uln дохлая попалась-.клапан один не включает..а может и порт проца кирдык.... вращать как бы на проге стирки должна и без воды
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 От 20/12/2011 23:08 цитата
andrewww писал:
Прессостат рабочий
Уверен?
