СМА Philco WDS 1074t отгорели 2 провода от блока (РЕШЕНО)
LeXSS
Сообщение #1 От 21/12/2011 20:57 цитата
Машинка, как говорит жена, то ситрала, то останавливалась.
Когда взялся за нее понял на массе лежит провод с напряжением.
После разборки обнаружил:
1. Было замыкание платы индикатора включения и блокировки люка на массу (погорели дорожки)- восстановил.
2. Отгорел провод от черной колодки блока выбора программы
3. Отгорел провод от желтой колодки.
4. Нашел только один конец отгоревший (красный), он идет от тойже черной колодки, но с других контактов.
Вопрос: Где можно найти схему на эту машину? По схеме сам разберусь. Или может у кого есть где в натуре глянуть.
Буду очень признателен.
M@ks
Сообщение #2 От 22/12/2011 00:52 цитата
LeXSS, профиль заполните!
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
В Вашем случае, наверное, правильнее вызвать мастера.
LeXSS
Сообщение #3 От 22/12/2011 08:45 цитата
Очень содержательный ответ. Спасибо.
Вы, когда у Вас лампочка в автомобиле перегорает, в сервис едите? Думаю меняете сами, ибо в состоянии справиться.
Если схемы нет так и скажите. Разберусь сам.
makke
makke
Сообщение #4 От 22/12/2011 09:39 цитата
LeXSS, именно, еду в сервис. потому что я ничего не понимаю в автомобилях и считаю что каждый должен заниматься своим делом. У Вас если сравнивать с машиной , то не лампочка перегорела, а в жгуте 3 проводе перетерлись. Вы будете схему искать и проводку ремонтировать? Хотя ответ я думаю очевиден.
LeXSS
Сообщение #5 От 22/12/2011 10:46 цитата
Давайте не будем флудить, припаять 2 провода к лепесткам я смогу.
Более того, я смогу сам разобраться откуда они должны идти (поверьте опыт ремонта более сложной техники есть), только на это больше времени уйдет.
Просто думал сэкономить время спросив у профессионалов.
Если бы Вы спросили у меня электро схему от toyota LC200 (к примеру) поделился бы.
Пожалуйста пишите только по теме.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 22/12/2011 11:02 цитата
мда уж......
LeXSS фото мест обгара можно взглянуть?
LeXSS
Сообщение #7 От 22/12/2011 11:07 цитата
Фото будет вечером. Провода отвалились в месте контакта с лепестком.
Рифат
Сообщение #8 От 22/12/2011 11:18 цитата
ну, раз вечером стулья, тогда утром де.....
Ну там посмотрим голливудская улыбка
M@ks
Сообщение #9 От 22/12/2011 11:24 цитата
И фото модуля.
LeXSS
Сообщение #10 От 24/12/2011 11:00 цитата
Отгаревший лепесток в желтом разъеме
http://www.onlinedisk.ru/image/794376/IMG2126.JPG
Черный разъем отгорел самый верхний (пока пустой) провод который нашел иприпаял к нему лепесток (видно на фото), похоже он должен идти в желтый разъем
http://www.onlinedisk.ru/image/794378/IMG2136.JPG
Фото блока на плате надписи 48 070 03 S 1
http://www.onlinedisk.ru/image/794380/IMG2162.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/794383/IMG2166.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/794385/IMG2167.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/794388/IMG21641.JPG
Так стояли разъемы до разборки
http://www.onlinedisk.ru/image/794382/Фото0047.jpg
За размер фото не ругайте, старался в лючшем качестве.
Рифат
Сообщение #11 От 24/12/2011 11:11 цитата
LeXSS, и что это такое?
Сообщение #12 От 24/12/2011 11:20 цитата
grifat, это - фото, которое ты просил...
Рифат
Сообщение #13 От 24/12/2011 11:23 цитата
Юра. я примерно предпологал, что увижу, но такое..... смех может всё таки ссылку надо подправить?
LeXSS
Сообщение #14 От 24/12/2011 11:39 цитата
Вставил ссылки как смог. Если их скопировать и вставить в адресную строку то открывает. Простите за неудобство.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 12:52
Полное наименование аппарата
[IMG]http://www.onlinedisk.ru/cache/cd98d4584d530aea7e514998dcc8cbbb[/IMG]
может так ссылка лучше встанет.
LeXSS
Сообщение #15 От 24/12/2011 12:19 цитата
Контакты в желтом и черном разъеме стоят рядом, их заменяет перемычка на фото 2166 вверху справа.
Осталось найти куда шел провод с черного разъема.
mas-ter
Сообщение #16 От 24/12/2011 13:00 цитата
LeXSS писал:
Где можно найти схему на эту машину? По схеме сам разберусь. ............
Переводи 500 рублей Билайн 9056668680 и дам схему улыбка
LeXSS
Сообщение #17 От 24/12/2011 13:01 цитата
По внешним признакам, машина не видела сигнала с защелки люка, начал копать в эту сторону, нашел отгоревший лепесток на контакте 2с замка крышки люка. Восстановил провод с черного разъема на замок.
Машина работает.
Всем Спасибо.
Особая благодарность всем откликнувшимся за чуткое отношение к новичкам форума.
