ARDO A814 Нет отжима (не может разложить ) Не решено.
На страницу Пред.  1, 2
миха21
миха21
Сообщение #21 От 05/01/2012 14:12 цитата
Mr.TiGos, А как на счет симистора???тупо заменить его а не померить!.у мя ардо была такая не помню модель прибором он звонился как целый.а при работе не было отжима зато стирала как положено и раскладывала белье
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #22 От 05/01/2012 16:49 цитата
to: regiss - Спасибо ,вот именно ето я имел ввиду.
to: миха21- Симисторов для точности пробывал 4 шт.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #23 От 06/01/2012 00:54 цитата
Короче- ноль!!
Ефект тот же .Машина выходит на розкладку .Знать команд апарат рабочий дело в модуле.
Подал на ножки контролера 9,20,21,23 логический 0 .Ефект тот же.....
crush
crush
Сообщение #24 От 12/01/2012 16:30 цитата
Mr.TiGos, а ослом пробовал щупать ноги контроллера на состояние кнопок передней панели?
nikoli67
nikoli67
Сообщение #25 От 13/01/2012 21:57 цитата
Мне кажется два сопротивления по пять ватт не проверены, их суммарное должно быть 3.1 ком а не 6.2ком. Обычно только такая проблема при таких симтомах.
constan
Сообщение #26 От 13/01/2012 22:01 цитата
nikoli67,где в теме написано про 6,2 кОм ?
Кардон
Кардон
Сообщение #27 От 13/01/2012 22:22 цитата
Показания модуль снимает, эксперимент с тапочком подтвердил.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 23:29
А двигатель на прямую пробовал в сеть включить? И двигатель не греется за минуту до горячего состояния?
nikoli67
nikoli67
Сообщение #28 От 13/01/2012 23:01 цитата
Проверь пятиватки, одна из них сдохла.
constan
Сообщение #29 От 13/01/2012 23:07 цитата
nikoli67, ты тему сначала читай.бяка
Mr.TiGos писал:
Подкидывался другой мотор,5в 24в в норме + на ихние линии цеплял по 4700 мкф.Утюги тоже в норме и холодные и хорошо разогретые.
nikoli67
nikoli67
Сообщение #30 От 13/01/2012 23:59 цитата
Да, извините, что свой пятак всунул, не разобрался в жаргоне.
expertiza
expertiza
Сообщение #31 От 15/01/2012 01:23 цитата
Модулей 20 уже с подобным дефектом на ардо исцелил, пропайка релюшек помогает 100%.
BBladimir
Сообщение #32 От 16/01/2012 04:09 цитата
А после рем.бака пресостат как себя чувствуе?
Кардон
Кардон
Сообщение #33 От 16/01/2012 08:44 цитата
expertiza писал:
Полностью согласен .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #34 От 16/01/2012 08:45 цитата
BBladimir писал:
смех
Пиши ещё!
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #35 От 17/01/2012 12:38 цитата
Парни спасибо за советы.Машинку отдал не взявши с людей ни копья (насос,тен, подшипники на баке+на моторе + все деталюхи на плате ушли в подарок клиенту).Да ну ету машину нах...Поражение тоже признавать нужно.
Нащет релюшек - менял их первым делом.
Stas.sv
Сообщение #36 От 19/01/2012 17:57 цитата
coolfire писал:
А может этому модулю показания тахо не подходят?
Попадалассь одна машинка - магнит таходатчика свободно прокручивался на оси двигателя, приклеил на место начала отжимать.
Кардон
Кардон
Сообщение #37 От 19/01/2012 18:11 цитата
В дугой рас можно будет поэксперентировать. Перемкнув силовые выводы семистора, думаю одним махом будет проверена вся цепь от модуля до двиг.
wasilij
wasilij
Сообщение #38 От 19/01/2012 19:11 цитата
Stas.sv писал:
coolfire писал:
смех модуль dmpu стоял?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #39 От 19/01/2012 19:28 цитата
wasilij писал:
модуль dmpu стоял?
А они не различают где DMPU а где DMPA. Но вот пораздавать идиотские советы - всегда готовы...
