alex-181
| shan907 писал: | | Так что по поваду ТЕНа, проверил? |
да получилось следующее, как только отключил ТЭН, машинка работает нормально и КА не перегревается, как только подключаю, начинается пеерегрев, проверить потребление тока не могу, нечем померить переменный ток. Снял ТЭН на нем есть накипь, но не целая шуба, ржавчины нет. Включил напрямую в розетку сунул в графин, греет нормально ничего ужасного не происходит. Сопротивление на ТЭНе 25 Ом. Пробоя на корпус нет. Как проверить еще не знаю! |
alexandr87
| alex-181, тэн у тебя нормальный,рабочий значит |
alex-181
| alexandr87 писал: | | alex-181, тэн у тебя нормальный,рабочий значит |
а что же может быть еще, ведь имменно когда его отключаешь, ничего не греется! |
shan907
Положи куданибудь в воду, подключи, закипяти воду. И после этого проверь сопротивление на корпус. Тестором на пределе 20мОм
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:52
Да и сопротивление мерей не достовая с воды. |
Cassini
| а никто не моет помочь по таймеру от этой машинки ? Развалилась пластмассовая оболочка таймера и я не знаю, куда и как должны идти контакты. |
Cassini, замени и все дела...  |
partner911
| shan907 писал: | Положи куданибудь в воду, подключи, закипяти воду. И после этого проверь сопротивление на корпус. Тестором на пределе 20мОм
Был подобный случай, правда на накопительном водонагревателе, ТЭН пробивал на корпус только через несколько минут при нагреве, хотя визуально корпус ТЭНа был без повреждений. Вполне возможно, что и здесь такая же проблема.
Да, дату последних двух сообщений посмотрел, а выше не глянул, извиняюсь  |
partner911, этой проблеме три года...  |
