СМА Samsung S852, нет питания на помпу и клапан. РЕШЕНО
maloz
maloz
Сообщение #1 От 27/01/2012 13:57 цитата
Нет питания на помпу и клапан. Были заменены ULN, симисторы помпы и клапана, резисторы в этих цепях все целые. Периферия исправна, проверялась заменой на новые компоненты. Подскажите, где ещё посмотреть? Вроде один проц остается?
Сообщение #2 От 27/01/2012 14:12 цитата
maloz, благословение требуется?
Степашка
Сообщение #3 От 27/01/2012 16:49 цитата
maloz писал:
. Периферия исправна, проверялась заменой на новые компоненты. ?
Что конкретно из нее проверялось? Особенно то, что стоит за резинкой.
maloz
maloz
Сообщение #4 От 27/01/2012 16:59 цитата
убл блокирует люк, и новая убл-ка пробовалась
на программе отжима движок работает как положено, при этом на помпу питание не идет,
на программах стирки просто люк блокирует и стоит, на клапане напряжения нет.
прессостат также ещё новый подкидывался
юс
юс
Сообщение #5 От 27/01/2012 17:04 цитата
maloz, ну а с процессора кто будет проверять, мама Чёли! голливудская улыбка
Степашка
Сообщение #6 От 27/01/2012 17:31 цитата
maloz писал:
От исполнительных устройств найди элементы, управляющие ими. Найди тот элемент, который стоит между процем и управляющими элементами. Проверь управляющие сигналы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 27/01/2012 17:44 цитата
И пошла учеба
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 18:45
maloz, ты б хоть представился, чтоб весь класс тебя знал. Кто-ты , откуда
Степашка
Сообщение #8 От 27/01/2012 17:49 цитата
Мелиор писал:
И пошла учеба
Да лишь бы на пользу. Этот этап клиент не пройдет. А если он пройдет, то можно и порадоваться. Молодых (новых) то механиков нет. Все хотят быть менеджерами, топ-менеджерами, адвокатами, юристами - ну вообщем теми, уборка рабочих помещений которых заканчивается закрытием рта.
maloz
maloz
Сообщение #9 От 27/01/2012 18:24 цитата
а какие элементы перед процем ещё проверить? ULN и триаки менялись
constan
Сообщение #10 От 27/01/2012 18:30 цитата
maloz,тебе фото с указанием выложить? гы-гы
Степашка
Сообщение #11 От 27/01/2012 18:30 цитата
maloz писал:
Тебя послушать, так у тебя смерть процессора. Но я в такой исход с трудом верю. Проводку от УБЛ прозванивал? Но она получается у тебя в норме, раз хотя бы одну операцию проходит. Просто чудеса!
maloz
maloz
Сообщение #12 От 27/01/2012 18:55 цитата
KID65003 с донора брал, может она битая
завтра попробую другую
фото не нужно) схема есть этого модуля
Сообщение #13 От 27/01/2012 18:58 цитата
maloz, KID старая сохранилась? Проверил бы в ней входа-выхода...
ар777
ар777
Сообщение #14 От 27/01/2012 23:00 цитата
xarl, а автор знает как это сделать!?Путевый совет дал СТЕПАШКА ,но допрет ли он (если бы допер,то темы бы не было).
Сообщение #15 От 27/01/2012 23:12 цитата
ар777, это его проблемы.
maloz
maloz
Сообщение #16 От 28/01/2012 08:50 цитата
Дело действительно оказалось в проводке.
Обрыв провода, только не на убл, а между тэном и помпой (синий)
Всем большое спасибо, особенно Степашке, что натолкнул на правильное решение.
Прошу отметить тему, как решенную.
Сообщение #17 От 28/01/2012 09:43 цитата
maloz, а самому никак? http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
