master.m
Терминатор
Всем доброго дня!СМА BOSCH WFR 100 A приехала из Берлина,изначально на всех режимах происходил только отжим.Проверил все навесное,прозвонил модуль(в основном по питанию),ничего не нашел!Как войти в тест на такой модели,у меня инфы нету.Методом тыка убрал отжим,но теперь на дисплее то что на фото ниже.При нажатии на старт-дисплей тухнет,а дальше снова тоже самое,при этом двигатель вправо,влево.Прошу вашей помощи!
cybe
Машинка - мечта  |
шайтан
Виртуоз болгарки
master.m, Auflockern - режим разрыхления белья по окончанию отжима
Смотри личку  |
cybe
Кстати, наверняка её можно на русском сделать  |
шайтан
Виртуоз болгарки
master.m, чё-то не могу скинуть файл в личку - пишет, что ящик заполнен, хотя он пустой - непонятно
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 13:06
Скинул на имейл  |
master.m
Терминатор
| шайтан, спасибо,получил.иду пробовать! |
master.m
Терминатор
| cybe писал: | Машинка - мечта  |
В тест не вошла,но в ответ заблокировала все кнопки,и продолжает реверс.Появился новый вопрос - как разблокировать??? |
master.m
Терминатор
| Нашел как разблокировать!Продолжу попытки войти в тест! |
washout
| Аппарат - просто супер, аналогичен WFR-2441. По-моему , что-то с питанием. Послушай, как работает импульсный транс. Если чувствуется, что с большим напрягом, ищи просадку напряжения. Как вариант, возможно, косяк в проце. |
ар777
| master.m, проверь 5в до нажатия старта и после. |
master.m
Терминатор
| Снова вернулся к этому "зверю",см стирает но ведет себя неадекватно!Один раз стирает нормально,второй - может зависнуть на отжиме минут на 30 (при этом обороты падают - подымаются),в третий раз зависает на полоскании!Может перешить ее?Поделитесь прошивкой у кого есть(знаю прошивки в другом разделе,но это в продолжение темы).Спасибо. |
