Сергей Иванюк
Indesit W 83 T Подключение модуля S/N 402127219 46233100430
Поступила в ремонт без модуля. Через два дня принесли модуль с прогоревшей дорожкой. Пролаял. Ну надо подключить, хоть глянуть, что и как. И тут проблема. Один разъем (мама) лишний. И один на плате (папа) лишний. Может модуль не от этой машины.
Маркировка модуля. WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
Ламеля на модуле маркируються:
CNG CNF CNE CND CNC CNB CNA
CNC- имеет ключь, А подходящий к нему разъем нет. Вставляется любой стороной. Для ламелей CNA вообще нет входящего разъема
И для одного разъема с двумя толстыми проводами тоже нет разъема не плате. Прошу помощи Фото вышлю.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 19:09
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 19:17
Еще одно
bun
На первой картинке "разъём"- не используется
ДОБАВЛЕНО Март 29 2008
А вобще по схеме отследи что -откуда, да и ставь, в чём проблема-то? |
Rain
Сергей Иванюк, на второй картинке разъемчик в насос идет.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 20:13
И...Сергей Иванюк, разъемы не попутай, а то будет маленький пых и модуль в утиль. |
Сергей Иванюк
| Точно к насосу. Извини за невнимательность. А модуль родной, для этой машины?. Вроде все разъемы легли на место. |
Rain
| Ты первый и третий разъем не попутал? |
Сергей Иванюк
Только что проверил ключ подходит. Хорошо, что решил пожрать. А то бы добавил проблем.
И какой куда? Могу дать кол- во и цвет проводов. |
constan
| Сергей Иванюк,а прозвонить влом?Симисторы чем управляют? |
Сергей Иванюк
| Я еще не шибко грамотен. Переведи "влом" |
constan
| Лень,симисторы идут на управление клапанами,блокировкой и моторчиком командника,делай выводы. |
Сергей Иванюк
| Ребята. До симистров еще доберемся. Сейчас стоит задача, Не перепутать разъемы 1 и 3 На плате они маркированы CNG CNE Разъемы с проводами (мамы) ставятся и так и так. Если решим эту задачу. Включим машину, А потом уже увидим наличие проблем. Посему вопрос какой разъем куда. Могу отписать кол-во и цвет проводов на каждом из этих разъемов. (если это конечно поможет) |
Сергей
Сергей Иванюк, если посмотреть внимательно, то увидешь, что на проводах также есть маркировка - CNG и CNE...  |
Сергей Иванюк
Сергей,
При внимательном рассмотрении под увеличительным стеклом, маркировки на проводах не обнаружены.
Но CNG На плате идет к реле. Есть разъем с 6-ю проводими (Якорь, статор, тахометр) Сюда подходит.
CNE На плате идет к симистрам, далее на схему согласования.
Отсюда вывод: На CNG вешаем двигатель.
На CNE другой разъем.
Прошу подтвердить или опровергнуть.
И если можно вопрос мелкий (что бы не открывать по пустякам новую тему)
Поступила СМА Аристон. Проблема с подшипниками. Эта проблема решаема. Но там два датчика в задней стенке бака.
Их надо демонтировать. Вопрос: На какой клей их потом вклеить в штатные резиновые стаканы? |
Сергей
Сергей Иванюк, смотри внимательно ещё раз. CNE - это провода с мотора и тахо, CNG - чтото на схеме я вообще не нахожу.
Маркировка на проводах обязательна должна быть, если не возле разъёма на модуле, так с другого конца проводов.
По последнему вопросу, датчики садятся на любой герметик или просто на старую резину очищенную и обезжиренную... |
constan
Сергей Иванюк,CNG на двигатель,тахо,CNE на клапана.  |
Rain
| Сергей, может быть и без маркировки, по цветам. |
Сергей Иванюк
Всем спасибо. Проблема разрешилась.
CNG -двигатель. Машина прошла все режимы стирки.
Хотя удивительно. Прогорели дорожки в 6-ти местах.
Паял так, на удачу. А все живое. Чудеса!!!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 21:22
Сергей,
Благодарю за консультацию по вопросу Крепления датчиков.
И вообще удачный день. |
makkon
| Добрый вечер всем .Хозяин при чистке контактов как раз и перепутал два разъема.Сгорел симистор,два резистора.Считал ПЗУ-одни FF и не прошивается.Подскажите может ли выскочить процесс и стоит ли пробовать восстанавливать данную плату? |
cybe
makkon, процессу кирдык  |
| makkon писал: | | Подскажите может ли выскочить процесс и стоит ли пробовать восстанавливать данную плату? |
Может, а стоит ли - это уже после проверки. |
