СМА Electrolux EWT1011 сбой программ. Решено.
KVITALI
Сообщение #1 От 19/11/2011 16:27 цитата
СМА "Electrolux EWT1011" пр.№913208211 01 сер. №64700189 глюк при стирке. Нет нагрева ТЭН, останавливается и снова стирает. Все проверено, нет управления реле ТЭН от процессора.Нет запуска в тестовый режим. Прошивку выкладываю проверьте пожалуйста.
  EWT 1011.rar  3.2 КБ  Скачано: 627 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 19/11/2011 16:45 цитата
KVITALI, E-71
KVITALI
Сообщение #3 От 25/11/2011 19:36 цитата
Датчик температуры 5,6 ком.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 25/11/2011 20:53 цитата
KVITALI писал:
Вот это переведи !
Что в твоём жаргоне обозначает "останавливаеться" ?
KVITALI
Сообщение #5 От 26/11/2011 21:53 цитата
Во время стирки барабан останавливается, через некоторое время снова крутится.
Может остановиться и встать долго долго не выдавая никаких ошибок.
В тест входит, начинается проверка светодиодов(светодиоды поочередно зажигаются) после переключения переключателя в положение 2 происходит выход из теста и моргают "старт-пауза", "стирка", "отжим".
Все таки был момент при попытке запуска теста "старт-пауза" моргала 4 раз, "конец программ" 5 раз.
Если я правильно считал, код ошибки Е-45 ошибка замка, замок исправен, люк блокируется.
Сбросить ошибку не удается так как не могу войти нормально в тестовый режим.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 26/11/2011 22:36 цитата
KVITALI, у тебя не 45, а 54 ошибка. Расшифровывать не надо?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 27/11/2011 00:25 цитата
Надо проверять мотор на предмет сырости, особенно в районе счеткодержателей....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 27/11/2011 00:56 цитата
И кое-что на самом модуле подмигивание
TDA72
Сообщение #9 От 27/11/2011 11:43 цитата
Вчера на такой же платформе подтягивал ТЭН. Водичка по проводам спускалась на колодку ЭД.
regiss, может все таки щетко- ?
KVITALI
Сообщение #10 От 27/11/2011 18:39 цитата
Благодарю всех, завтра проверю двигатель заменой.
KVITALI
Сообщение #11 От 28/11/2011 15:23 цитата
Разъем двигателя чистый, двигатель в норме, проверял на рабочей машине EWT 825.
Остается только модуль или прошивка?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 28/11/2011 15:28 цитата
KVITALI, мотор при стирке в обе стороны вращается?
KVITALI
Сообщение #13 От 29/11/2011 10:42 цитата
Да, вращается в обе стороны.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 От 29/11/2011 11:31 цитата
KVITALI, и все же я бы реле реверса заменил, раз показывает такую ошибку. Может оно периодически залипает. Или ты уже менял?
KVITALI
Сообщение #15 От 29/11/2011 11:37 цитата
Хорошо, на плате все проверю.
Orbiss
Сообщение #16 От 29/11/2011 23:02 цитата
KVITALI, Не вылечешь-это не соответствие 0 1
KVITALI
Сообщение #17 От 11/02/2012 19:01 цитата
Прошу простить за долгое молчание, пришлось отдать модуль на прошивку в сервис-центр.
После этого машина заработала.
Тема закрыта.
тю
тю
Сообщение #18 От 11/02/2012 19:58 цитата
KVITALI писал:
Тема закрыта.
ниверю
crush
crush
Сообщение #19 От 11/02/2012 20:02 цитата
KVITALI, а поинтересовался ч.т.о прошили?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #20 От 11/02/2012 20:03 цитата
мозги его прошили F-ми
